Kan niet meer schakelen
als het de drukgroep is kan je toch niet ontkoppelen zeg maar?
>> dan moet je eens een beetje gas geven als je probeert te schakelen... schakelen zonder koppeling kan zeker!
ik heb de drukgroep er uit gehad.. de dag na datie goedgekeurd werd van de apk....
dan ontkoppelde hij gewoon niet..
dus dan is ie wel in de versnelling te krijgen ..
kopelling setje is maximaal 150 euro ( zonder korting ) en ik was 100 euro aan mijn beun kwijt...
wil wel eens voor je informeren wat een koppeling setje.. kost..
of je koppelingsplaaten moeten nog goed zijn en de drukgroep is alleen stuk .. maar mestaal is het verstandig om alles te vervangen ..
bz10
Post by bz10 »
ja zeker hele groep en plaat vervangen, arbeidskosten van volgende week de nieuwe plaat is geen goed plan cker niet als je t laat doen...
drukgroep durf ik bijna te zeggen, ondanks dat een plaat niet versleten hoeft te zijn!
gewoon met 2en aan beginnen met een dagje ben je een heel eind klaar!
Gizart
Post by Gizart »
Klinkt heel erg naar een kapotte drukgroep.
Mocht je die nodig hebben met korting laat het dan even weten.
OF je moet zelf goede vrienden zijn met Brezan natuurlijk ;)
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
User avatar
Ralf
Post by Ralf »
het is zeker niet je drukgroep,... het is je synchronisatie inrchting,.. dit ding zorgt ervoor dat alles tanden gelijk lopen als je gaat overschakelen,.. omdat bij een niet draaiende motor je bak ook niet draait kun je em dus wel in de versnelling zetten,..
slecht nieuws dus,.. reparatie is errug duur,.. dus ik zou op zoek gaan naar een 2e hand bak
dan zou het beteken dat je hem dus in de versnelling kan starten in de 1ste versnelling.. met koppeling in .. wil dat niet dan is het je drukgroep
als je die nodig hebt hoor ik het wel ..
User avatar
Ralf
Post by Ralf »
hij toch ook niet gezegt dat dat niet kan,.. drukgroep is puur ontkoppelen, kortom je kunt je pedaal in douwen maar er gebeurt nix,.. plaat versleten is slippen druklager kapot is een hoop herrie,. zoals hij het verteld kan het alleen dit zijn
is niet ongewoon bij franse auto's hoor
Ralf wrote:het is zeker niet je drukgroep,...
ik weet uit eigen! ervaring dat het 100% zeker een drukgroep(lager) KAN zijn
die loopt naar zijn grootje en dan houdt het op.
en als je dan heel kwaad bent dan kan je ook de koppelingsgaffel/hevel kapot trappen
dat weet ik ook uit ervaring...
User avatar
Joris
Post by Joris »
De kachel zal voor je aanstaan mafketel :lol:
bz10
Post by bz10 »
ik sluit me aan bij de drukgroep!
als je synchro het begeeft is het nooit allemaal tegelijk maar die van je eerste en of tweede versnelling. (hoevaak schakel je van 1 naar 2 en vice versa en hoe vaak van 4 naar 5)
bz10 wrote:ik sluit me aan bij de drukgroep!
dat hangt af van de motor. Ik kan het me best voorstellen dat mensen met een 1.0 met 5-bak nog best vaak van 4 naar 5 en vice versa schakelen ;)
bz10
Post by bz10 »
:P :lol: :firedevil
mmmmjaaah
User avatar
Ralf
Post by Ralf »
het lijkt me errug sterk maar okeej,.. ik zal wel voor niks monteur zijn denk ik
Ralf wrote:het lijkt me errug sterk maar okeej,.. ik zal wel voor niks monteur zijn denk ik
:o je zal vast wel salaris krijgen toch? :lol:
User avatar
Ralf
Post by Ralf »
hahah ik werk niet meer als monteur heb alleen de diploma's,...
ben van alle markten thuis,.. schademonteur, automonteur,. momenteel werkzaam bij de brezan,.. dus vandaar
User avatar
Ralf
Post by Ralf »
wil btw wel weten wat het nu was ben errug benieuwd of ik weer iets bijgeleerd heb
bz10
Post by bz10 »
Ralf, het niet kunnen schakelen bij een draaiende motor kan duiden op versleten synchro ringen. Maar de kans dat alle vier tegelijk versleten zijn is minder groot.
Als de motor niet goed ontkoppelt, kan je wel schakelen maar je moet meer kracht zz op de synchro ring zodat het verschil in snelheid met geweld opgelost wordt. Bij stilstaande motor gaat dit met een slechte drukgroep dus ook makkelijker.
idd..
als de drukgroep nog werkt zou je hem ook kunnen starten in elke versnelling met de koppeling ingedrukt...
