stabilisatorstang stuk?
combl
Post by combl »
Hoi, ik heb net een AX GTI gekocht, alles helemaal top, maar er zit een irritant kloppen geluid in de auto bij het doorschakelen en bij hobbels in de weg. Ik heb net de rechtermotorsteun vervangen want die was gescheurd (rubber) maar het kloppende geluid blijf.
Het is net of er iets los zit. Zou het 1 van mijn stabilisatorstangen kunnen zijn, en zo ja hoe test je of deze nog goed zijn??
Alvast bedankt voor de tips.
Otto
Re: stabilisatorstang stuk?
combl wrote:Hoi, ik heb net een AX GTI gekocht, alles helemaal top, maar er zit een irritant kloppen geluid in de auto bij het doorschakelen en bij hobbels in de weg. Ik heb net de rechtermotorsteun vervangen want die was gescheurd (rubber) maar het kloppende geluid blijf.
Otto
aandrijfassen?
Bij hobbels kan een boenk komen als je veren "los" zitten in de veerschotels.
Bij doorschakelen denk ik aan een draagarm.
Verder kan een boenkje een aandrijfas zijn, zwak plekje van een AX, maar dan hoor je het vooral in bochten.
Ow, en een AX heeft max. ??n stabilisatorstang, ik geloof dat dat ook voor de GTI geldt. Ik heb trouwens nog nooit gehoord van iemand die 'm kapot wist te krijgen, dus het zou me sterk verbazen als dat bij jou de stabi stuk is...
Heb ooit ook een boenkje gehad dus heb een heleboel gelezen over alle verschillende soorten boenkjes die een AX kan hebben ;) maar ik kan het verkeerd hebben onthouden... Dus wacht even op reacties van wijzere personen!
Succes!
En: welkom op het forum!! :)
first
Post by first »
Een aandrijfas kan ook een schurend geluid gaan maken. Kijken of de as nog goed is is voor een techneut niet zo moeilijk.
controleer de 3 boutjes maar eens onder je accu van die motorsteun
het zal niet de eerste zijn waarvan 1 van de 2 buitenste zijn afgebroken.
Joost wrote:controleer de 3 boutjes maar eens onder je accu van die motorsteun
:? Motorsteunen is wel een zwak punt of niet? Lekker gezond, word je accu dus constant van onderen aangevallen..
overigens heeft een GTI toch 2 stabi-stangen? ook 1tje in de achteras?
maar dat terzijde..
controleer eens op speling vd rubbers van de ophanging als jij denkt dat het daar uit komt! die beugeltjes vd stabistangen willen nog wel eens breken :roll:
combl
Post by combl »
Het zijn zeker niet de aandrijfassen, dat klinkt anders. Het is echt een bonkend geluid, vooral als je over drempels rijdt. Dan is het net of de hele boel los zit voorin.
btw, met stabilisatorstang bedoelde ik eigenlijk de 2 rechtopstaande stangen met kogels aan beide uiteinden. . Maar het is zeker die gebogen stang die aan de onderkant van de auto met beugels en rubbers vast zit?
iemand nog een idee..
q01z wrote:overigens heeft een GTI toch 2 stabi-stangen? ook 1tje in de achteras?
nee, alleen voor, of dan zou hij een beter onderstel moeten hebben dan een saxo vts :wink:
het zou ook kunnen zijn dat je demper los zit. Moet je je auto opkrikken en in je veer dat hoesje even naar boven trekken.Dan zie je een grote ring die kan je vaster draaien met een doorslag en een hamer
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
een gti heeft voor een stabilisator stang met daaraan twee "stokjes" aan de voorpoten, deze zijn weleens versleten en dan bonkt ie.
maar dit heeft alleen een gti multipoint.
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
combl
Post by combl »
Ja die bedoelde ik in eerste instantie, ik weet nu ook hoe ze heten: Reactiestang(en).
Bedankt voor alle tips, ik ga morgen even proberen uit te vogelen wat het probleem is.
edwin ss50
tussen die reactiestangen zitten kogeltjes en deze zijn dan versleten, ik geloof dat ze iets van 40 euro per stuk kosten, en ze zijn heel gemakkelijk te vervangen.
