Heyy mensen..
Zoals jullie mischien weten rij ik een 1.0 met een k*t wegligging.
Een stabalistatie stang er onder schroefen kan niet want ik heb de gaten niet.. Maar en ik de draag ramen nou ook over neem van een GT past het hele zooitje dan wel...???
Ik kan hier aan komen mocht het passen wat mogen ze er dan voor vragen (sloop).
Groeten Armando
draag armen en stabalisatiestang van GT op 1.0??..
ga trouwens ook es onder je ax liggen..
als je uitlaat nameljk van voor tot acher 1 stuk is, dan wordt het ook lastig.. het 'kan' wel, maar dan moet je in het begin ff wat gekreun en geratel voor lief nemen omdat je je uitlaat omhoog drukt met je stabistang.. (bij een slechte/roestige uitlaat gaat dit niet lang goed..)
als je de uitlaat van bijv een 1.1 of een 1.4 erbij neemt, die uit meerdere stukken bestaat, dan kan het wel, omdat deze middenpijp een bochtje heeft op de plek vd stabilisatorstang!
mijn vorige 1.0 had de stang gewoon tegen de uitlaat.. het buigt wel bij.. wellicht sneller als je handig bent met de gasbrander
stabistang is overigens wel echt een aanrader! het verbeterd de beheersbaarheid bij hoge snelheids bochten en handrem inparkeren
jah klopt ik heb een type 2 en het gaat om de draag armen en stabaistatie stang van rob zijn oude GTi. (rob GT) profiel naam.
Mijn auto is laatst nog op de brug geweest en zo ver ik weet glimt mijn uitlaat nog heel mooi.. geen roest dus..
Maar ik heb geen gaten in de draag armen dus die moet ik over nemen dus wat is nou een redelijke prijs voor draag armen links en rechts en de stang.. op de sloop.. roep eens een mooi bedrag.
En is dit te doen om zelf te vervangen.. ik kan p zich ook laten doen maar is het te doen zelf..
Thnx voor de berichten zover hoor het wel van jullie
groeten Armando AX 1.0 driver
