1.4GTblok omcatten naar 1.6 weetikvéélwatblok:-P
Netheo
Post by Netheo »
ik ben nu bezig met een gtblokje aan het 'tunen', de cilinderkop enzo wordt volledig gedaan. Maar nu was ik aan het denken, als het resultaat wat tegenvalt, kan ik dan met die kop en met men originele versnellingsbak een 1.6projectje beginnen??? zoja met welke motors uit welke auto's??? alvast bedankt
Kop past gewoon op een 1.6 8v blokje en de v-bak kan je volgens mij ook gebruiken.
Deze blokjes zitten in diverse psa auto's.
Netheo
Post by Netheo »
Browny wrote:Kop past gewoon op een 1.6 8v blokje en de v-bak kan je volgens mij ook gebruiken.
leuk leuk, fijn te horen dat ik nog "uitbreidingsmogelijkheden" heb :P
THX IVAR
v-bak kan je niet gebruiken ivm de mantel niet past en voor de kop
gingend de injectors bij eeen MPI in het inlaatspruitstuk of in de kop zelf?
over die v-bak was ik al niet zeker, das dus ff jammer.
Netheo
Post by Netheo »
Drake wrote:v-bak kan je niet gebruiken ivm de mantel niet past en voor de kop
welk V-bak zou eht dan moeten worden??? die van waar ik de 1.6 uithaal??? en hoe zit dat dan met de aandrijfassen???
Speederdd
Post by Speederdd »
past de kop van een 1.4 zomaar op een 1.6 8v zonder te veel verlies ?
cylinder diameter van een 1.4 : 75mm
Cylinder diameter van een 1.6 8v : 78.5mm
(niet dat ik het wilt doen, ik zie dit alleen maar als een oplossing als ik ooit geen K2A of K2B kan vinden, maar momenteel heb ik er nog een opzij)
correctie, v-bak kan wel MAAR dan moet je de mantel van de bak aanpassen. Extra steunen eraan lassen enzo (aluminium lassen).
Netheo
Post by Netheo »
Speederdd wrote:past de kop van een 1.4 zomaar op een 1.6 8v zonder te veel verlies ?
das maar een kwestie van het verschil mooi te laten bijfrezen hé
injectors bij MPI zitten in de kop.
1.4 kop kan zonder gezeik op een 1.6, houd er wel rekening mee dat je compressie stijgt. Voor de mensen met een zeldzame 1.6 met "bobbels" op de zuigers: zorg voor een dikke koppakking.
jeffrey van dal
Post by jeffrey van dal »
ik zou niet aan de 1.6 ellende beginnen, heb ik ook 1keer gedaan, alleen zijn blijkbaar paar waterkanalen anders??
heel de ``snelle`` kop weg gesmolten... :roll:
