Grietje
gefeliciteerd met je GLANSRIJKE apk! :D
zo hoort het ook he ;)
:dance :dance :dance :dance :dance :dance :dance
okok, heb wel de hele week gesleuteld, maaaar, hij komt er dan ook zonder aanmerking doorheen :D
En hij is waarschijnlijk ook verkocht... maaar... niet aan zomaar iemand, hij komt waarschijnlijk zeer goed terecht ;)
Eer naar sleutelen, gefeliciteerd!
ja daar doe je het toch allemaal voor he..
lekker puntjes nalopen, auto ff goed bekijken en dan complimentje krijgen :D
zo hoort het :)
Feli met de verse APK, erg goed voor de verkoop ook zoals blijkt :D
Hoera Romy, weer een TRS met APK 8)
Hopelijk morgen nog één :)
Gefeliciteerd met de APK en naar ik begrijp de verkoop...
En succes gewenst met je carburatie avonturen!
mama heeft van de week gezegt dat ze de TRS misschien wel wilt hebben; maar wou eerst de APK afwachten (eigenwijsheid van de trs in gedachte nemend...)
donderdag ochtend rij ik opweg naar de garage in de TRS. Alles de dagen ervoor nagekeken, maar bij de eerste rotonde die ik tegen kom doet de knipper naar rechts het niet meer.....
Ik zeg tegen t autotje, als je nu in 1x door de apk komt.... hoef je misschien niet weg....
... aangekomen bij de garage, knipper naar rechts uit om terrein op te gaan... en toen deed ie t ineens weer!
Auto APK gekeurd, goedgekeurd, ik haal hem op...
... draai het terrein af, knipper naar rechts werkt...
Kom bij volgende kruispunt, en toen deed de knipper het niet meer :D Heeft het ook niet meer gedaan vandaag :D fantastische auto die TRS :D
Maar hij heeft er wel voor gezorgt dat mam hem wil kopen!
TRS heeft dus binnenkort een nieuw baasje :D!
En die 1.0E.... :twisted:
Haha, lampje aan het overlijden.
Bij mijn vorige AX heb ik een keer gehad dat het ongeveer een maand duurde voor het lampje definitief overleed na de eerste "foutmelding".
nee rio, dat ding leeft.. tis een AX met hard en ziel!
soort Herbie, alleen rijdt hij gelukkig niet uit zichzelf stiekem weg..
Mjaw, het kan niet altijd goed gaan....
- GTje remde zo slecht (slap pedaal, niet blokeren, geen remolie gebruik), voorremerij uit elkaar, alles gewoon in vrijwel uitstekende staat
Ontlucht, pedaal eindelijk eens hard, maar na t starten meteen weer slap pedaal.... Nu na een week remt ie wel beter, maar het gaat een beetje met vlagen.
Hoe dan ook, ik heb toch een afspraak gemaakt bij de garage voor een nieuwe hoofdremcilinder. Ik hoop dat ie dan eindelijk eens ECHT goed remt. Hij trekt ook enorm scheef trouwens, maar remt dus nog steeds niet hard. Hij gaat langzamer, ja, maar noodstop moet ik niet aan denken.
- Vervolgens had ik de spagetti erin gezet maar met de lambda van de blauwe (die zat er nog in) oude aan MNM meegegeven. Nu begon ie hierna steeds meer te pielen met koude motor. Het is nu zo erg dat ie dus elke keer als je gas los laat uitvalt, en constant = steeds langzamer en gas geven werkt niet (hij verzuipt). Tot dat ie ineens wel pakt en dan schiet ie er vandoor :s Eenmaal bij de 80graden is alles over en doet ie weer normaal.
Ennnnnnn toen moest ik met koude motor en een auto die k*t loopt een vervelend kruispunt op, dus ik maar HEEL VEEL gas gegeven, en toen heb ik tot mn 4de versnelling wielspin gehad en sinds dien maakt mijn druklager geluid, heb ik een erge kloink en tikt de motor mijn auto uit.....
Tja, er moest toch een ander blok in..... Spagetti maar even checken en lamba vervangen.
Ook goednieuws? JA!!!
woensdag word ie geblindeerd en krijgt ie striping :D!
Bij mij viel het effect van een nieuwe hoofdremcilinder tegen, remde even hard (of slap) als daarvoor.
Dat mensen het onderstel ombouwen bij zo'n GT type 1 kan ik mij inmiddels best voorstellen.
Maar de ho = ho functie gaat wel goed.
Ben erg benieuwd naar je striping ;)
en hij heeft een nieuwe HRC :D
en nu is het pedaal weer hard, en het remt weer :D
- puntje..... ze hebben mijn fusees ook even gecontroleerd, omdat ik speling vermoedde... rechts, perfect... links meer dan een cm speling :S:S
levensgevaarlijk, ook volgens de garage dus ik rij er maar niet/zeer weinig mee tot dat ik een nieuwe draagarm/fusee heb...
Maaaaar er is ook iets heel leuks gedaaan..... :twisted:
zometeen foto update
ik ben benieuwd naar de foto-update :D
wat was je kwijt voor die nieuwe heuftremsielindur ?
en heb je die zelf gemonteerd?
en die fusees zijn levensgevaarlijk, zou eigenlijk ook een sensor tussen moeten zitten als daar speling op ontstaat dat er een lampje gaat branden :? .
DuFF wrote:ik ben benieuwd naar de foto-update :D
HRC was 220 euro... Niet zelf gedaan, denk wel dat ik het kan maar ik durf het niet aan, als ik niet goed ontlucht ofzo kan ik mn HRC al weer mollen. Nu heb ik garantie + zij hebben speciaal gereedschap + genoeg ervaring en een brug.
Fuseetje zou 150 euro incl zijn, bij Citroën, maar ik ga dat denk ik wel even zelf doen (hele draagarm of draagarm eraf en daarmee naar garage om fusee te laten persen)
Foto update komt eraan, het zijn alleen helaas belabberde fotos van telefoon... maar toch :D
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Complete draagarm is een euro of 60 geloof ik.
Zo gebeurt om deze te vervangen!
Ben benieuwd naar je foto's!
lalalalla :lol:
edit: Zo wassie gister:
men neme een zwarte GT en maken de klap en achterruit(en) net zo zwart :D
En dan tekenen we een orginele striping na en plakken we dat op de AX :D
Ja mijn auto heeft een poetsbeurt nodig, ik weet t. Ennuh, je mag vinden wat je wilt, maar ik vind het GAAAAF! Past goed bij de auto en zijn bouwjaar :D
Netjes Romy!
Nu is het alleen geen look-a-like van m'n Sportje meer :(
-Henry- wrote:Netjes Romy!
ik wil het nog wel een keertje uitdraaien hoor Henry ;)
Maar goed ook :P hij moet ook een beetje uniek blijven :D :P
