ik zou die trommelremmen achter een kleurtje geven, helemaal niet zoveel werk, en optisch een flinke verbetering.
en hij is al getuned met kuipstoelen achterin zie ik
busje? je hebt voor een beter resultaat ook setjes met een blikje verf en harder, speciaal voor hoge temperaturen die je trommelremmen of remklauwen moeten verdragen.. en ja ze hebben alle kleurenRicardo wrote:Zo, de nieuwe verdeelkap, rotor en bougies zitten er in. Hij loopt gelijk een stuk regelmatiger.... was ook niet zo vreemd, de elektroden van de bougies stonden inmiddels 2 mm uit elkaar.... Dat hoort 0.9mm te zijn toch? De elektroden in de verdeelkap begonnen ook al te brokkelen, dus ik dacht gelijk alles maar doen. Alleen de kabels was ik vergeten.... Maar ja, zolang ze het doen doen ze het.
V.w.b. die remtrommels, die wil ik inderdaad ook in een kleurtje zetten, ben er alleen nog niet uit welke kleur. Ik heb een busje felrood, fel geel en gewoon zwart. Als ik ze in een felle kleur ga doen, moet ik mijn remklauwen voor in ieder geval ook doen.... Moet ik nog maar eens over nadenken.
Grtz,
Ricardo
Kijk... dat is info waar ik wat aan heb. Ik had er nog niet aan gedacht dat zo'n remtrommel en klauw bloedheet worden natuurlijk... Hittebestendige verf is dan wel handig ja! Zal er eens naar kijken!DuFF wrote:busje? je hebt voor een beter resultaat ook setjes met een blikje verf en harder, speciaal voor hoge temperaturen die je trommelremmen of remklauwen moeten verdragen.. en ja ze hebben alle kleurenRicardo wrote:Zo, de nieuwe verdeelkap, rotor en bougies zitten er in. Hij loopt gelijk een stuk regelmatiger.... was ook niet zo vreemd, de elektroden van de bougies stonden inmiddels 2 mm uit elkaar.... Dat hoort 0.9mm te zijn toch? De elektroden in de verdeelkap begonnen ook al te brokkelen, dus ik dacht gelijk alles maar doen. Alleen de kabels was ik vergeten.... Maar ja, zolang ze het doen doen ze het.
Grtz,
Ricardo
this are 15" wheels yes, the tires are i guess 195-45-R15 .marmottebeige wrote:what is this type of wheels? brand OZ? 15"?
Which size is ok for an AX GT?
Thanks!
You're right Duff!DuFF wrote:this are 15" wheels yes, the tires are i guess 195-45-R15 .marmottebeige wrote:what is this type of wheels? brand OZ? 15"?
Thanks!
i don't think they are from OZ, they got a special name,
only i can't remember it.
15" is ok, but you have some problems if you want to ride with 3 persons more in the AX, the best is 14" wheels, to prefent damage on wheels and car.
Die zitten er, die stabi die q01z heeft komt van die GT af namelijkRicardo wrote: goed dat je het zegt. Ik zal eens kijken of mijn AX voorzien is van "gaatjes in de draagarmen" waaraan een stabistang bevestigd kan worden.
