Vandaag is de voorkant klaargemaakt voor het plaatsen van het nieuwe front. Weet niet of die er ook al op komt want je kan nu nog mooi makkelijk het motorblok erin schuiven en daarvoor evt stevigere motorsteunen maken.
ZX-Cruiser: Activa V6 & AX GT + AX GTi
ZX-Cruiser
ZX-Cruiser
Zo het nieuwe front kan er op, denk dat we hem nog niet vastzetten, want werkt wel makkelijk in de motorruimte zo zonder front:
Meer nieuwe pics op www.zx16v.net in de Gallery
ZX-Cruiser
Weer eens wat nuttigs gedaan, een nieuw dashboard gescoord!
Past wel mooi, maar de bevestigingen missen wel. Dus aan de zijkanten en in de paravanbak moet nog wat worden gemaakt, ik had gedacht dat het wel plug/play zou zijn.
Sterkere motorsteun die erin gaat komen.
Rest van de pics: http://zx16v.net/cpg132/thumbnails.php?album=10
Simpele Ziel
ZX-Cruiser
ZX-Cruiser
Hoe zat dat met de punten onder de kap? Die vallen bij mij in het 'niets'.
Heb nog even opgezocht op de foto's, de type2 steuntjes vallen dus in het gat waar de type1 zijn aanvoeren van koude lucht vandaan haalt voor de zijroosters links en rechts.
Hij moet daar nog wel vast gezet worden want alleen de zijkanten is denk ik niet zo degelijk.
We kijken nog naar een paar ideeen, of de originele type2 bevestigingen uitzagen en teruglassen of een speciaal setje beugels maken.
Vraag het Geert aka AX-powah eens. Die heeft al diverse dashboardjes overgezet.ZX-Cruiser wrote:Hoe zat dat met de punten onder de kap? Die vallen bij mij in het 'niets'.
Idd joost, je kunt alle originele punten van het type 2 gebruiken om m vast te zetten. dus ook bij de ruitenwisser
er moeten 4 gaatjes worden geboord en dan kan ie op de originele manier worden vastgezet! 2 in je kachelhuis, gebruik de grote Citroën "(torx-)parkers" en 2 door je schutbord. Links en rechts vlak onder de voorruit zit al een voorbewerkte ruimte, alleen zit er geen gat in het midden, als je daar boort steek je t dashbord er doorheen en zet je het vanaf de motorruimte vast.
hopelijk lukt het, mocht t echt niet lukken pb me ff
Wordt een hele snelle mooie ax!!
Mzzls Geert
ZX-Cruiser
Kachel komt uit dezelfde PH2 dus die gaten zitten er alAX_Powah wrote:Idd joost, je kunt alle originele punten van het type 2 gebruiken om m vast te zetten. dus ook bij de ruitenwisser
Wordt een hele snelle mooie AX!!
Voorbewerkte ruimte zonder gat? Check dit, het is ??n en al gat
En zoals gezegd die aan de zijkanten zit geen gat voor in de carosserie, maar dat is vrij simpel te fixxen, zit meer met die onder de kap.
ZX-Cruiser
Deze week een boel onderdelen gehaald en een boel aan de voorkant gelast.
Heb nu beide draagarmen, een dynamo, startmotor, 1 aandrijfas (moet er nog 1 bij hebben), 106 Rallye radiator, benzinepomp en stabilisatorstang.
Zo de verstevigde motorsteun zit:
Voorkant zit er weer op
Meer op http://zx16v.net/cpg132/thumbnails.php?album=10&page=6
Goed bezig heren!!!
Word echt goed aangepakt, laatst toen ik die remklauwen ophaalde zag ik al dat er geen half werk gedaan word. En het blok zag er ook heel netjes uit. Keep on the good work gentlemen.
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
