Ik heb dec 2005 mijn koppakking en distributie riem vervangen.
heb er ongeveer 1500 km mee gereden.
Is het verstandig/nodig om mijn distributie na te spannen
en is het verstandig / nodig om mijn kopbouten na te trekken met een warme motor
Hmm, dat kan idd wel, maar dan tikt ie niet lang. Loopt dan nl. gewoon helemaal nietmaster-arnie wrote: Het tikken kan nooit door de kopbouten veroorzaakt worden tenzij hij wel heel erg los zit en hij onwijs veel olie+koelvloeistof verbruikt. dan zou het kunnen zijn dat je je kop op je onderblok hoort tikken?
Dat is ook mijn ervaring idd... gaat bij mij goed tot 't fout gaat denk ik. En vanaf dat moment zal ik vast altijd met momentsleutel werkenvoor de kopbouten geldt gewoon vast is vast. Ik heb zovaak dieselblokken inelkaar gezet zonder momentsleutel, simpelweg door het tekort aan gereedschap als je aan boord zit. Dan gebeurd het ook op gevoel.
