Pakking tussen injectiehuis en spruitstuk
Heb vandaag een injectiehuis losgehaald. Tussen het injectiehuis en het spruitstuk zat een pakkinkje. Is die belangrijk? Hij is namelijk niet al te best meer. Zo ja, zijn ze los te krijgen bij bijv. de Brezan?
Ander vraagje.. Dat injectiehuis was best smerig van binnen (van buiten ook trouwens). Veel... smeer. Ik neem aan dat dat niet hoort... Dus zal ik het maar weghalen? (kan dat veilig met remmenreiniger of WD-40?)
Overigens was het tunneltje naar de gasklep vrijwel schoon! Zou dat door de langsstromende benzine kunnen zijn gekomen?
Alvast bedankt voor het vergroten van mijn begrip!
Hij gaat overigens niet op mijn auto (dat wordt een andere... met wat bekendere herkomst) maar ook m'n reserveonderdelen wil ik in nette staat opbergen...
moet een pakking tussen, Citroën dealer in aalsmeer bij de gamma heeft ze liggen, ik heb ze laatst daar laten bestellen.
Kosta?
Je kan er ook vloeibare pakking tussen stoppen. Dat heb ik tot zover altijd gedaan
Hoe werkt dat? Waar haal ik dat? Wat kost het ongeveer?
(sorry veel vragen... maar alvast bedankt voor het beantwoorden :))
pcrodent wrote:Kosta?
2 euro ofzo
ik ook, kheb ze nieuw..
zaten bij mijn koppakkingsset!
automaterialen zaak, meer dan 2 euro maar je kan er alles mee dichtplakken spruitstuk tegen motor bv ook.
Ooow dat valt mee :) Weet iemand wat de pakking tussen inlaatspruitstuk en motorblok kost, mocht ik hem ooit slopen? ;)
pcrodent wrote:Ooow dat valt mee :) Weet iemand wat de pakking tussen inlaatspruitstuk en motorblok kost, mocht ik hem ooit slopen? ;)
die bestaat officieel niet meer..
vloeibaar maken dus.. en inprincipe gaan alle pakkingen kapot die je loshaalt!
Re: Pakking tussen injectiehuis en spruitstuk
pcrodent wrote: Ander vraagje.. Dat injectiehuis was best smerig van binnen (van buiten ook trouwens). Veel... smeer. Ik neem aan dat dat niet hoort... Dus zal ik het maar weghalen? (kan dat veilig met remmenreiniger of WD-40?)
Hier ben ik ook al wel geinteresseerd in de meningen over.
Anderhalve maand geleden had ik het erover met een Citroën garagehouder; die keek me aan of ik gek was toen ik opperde om het injectiehuis schoon te maken.
"Waar is dat goed voor dan?"
Van de zomer wel een ander injectiehuis staan schoon te maken met remreiniger, die AX rijdt nog steeds prima :)
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Gewoon een melkpak nemen en zelf de pakking snijden, dat doe ik altijd, ?2 voor een stukje papier is veel geld :evil:
Vloeibare pakking is wel leuk, het nadeel is dat als je het ooit weer loshaalt er stukjes pakking in het spruitstuk terecht kunnen komen. Ik heb geen idee of de kleppen dat lekker gaan vinden.
Die vloeibare pakking is heel zacht. Dat wordt gewoon fijngeperst door je kleppen en verbrand door je motor.
Een injectiehuis schoonmaken heeft eigenlijk weinig zin. Als de injector het maar goed doet. Maar het is wel een fijner gevoel als je weet dat je niet een blok teer onder de kap hebt
Ok... weet niemand uit z'n hoofd wat die vloeibare kost en/of hoe lang je ermee doet? Ga 'm uiteindelijk toch wel halen, maar weet graag van tevoren wat ik kwijt ga zijn...
rond een euro of 8 en hij gaat zeker 5 spruitstukken en 6 injectiehuizen mee ;)
Ooooh dat valt reuze mee :) Ga ik tzt wel halen dan.
Heb pakking gevonden bij de brezan, stond alleen op "afgeraden bij gebruik ondergedompeld in benzine" of iets in die richting. Is het dan te gebruiken voor wat ik beschrijf?
Ik denk het wel. Tis niet echt ondergedompeld te noemen
Mwah ik weet niet hoeveel benzine/lucht erlangs komt en hoezeer dat in constant contact is met die pakking... Maarja aangezien die tussen blok en spruitstuk niet meer te krijgen zijn heb ik geen keus.
kan prima.
