Raar geluid (filmpje) bij gaslos/koppeling
RoRalf
AX driver
AX driver
Post by RoRalf »
Goedemiddag,
Gisteren moest ik naar Utrecht en rond Gouda kwam ik erachter dat m'n AX een vreemd geluid maakte als ik m'n voet van het gas deed, dit geluid hield dan even aan en verdween weer (zonder verdere acties van mij). Ook bij gas geven was er even dit geluid. Het klinkt alsof er iets aanloopt, metaal op metaal? Het is geen ratelend geluid. Na tijdens een korte stop even de wielen bekeken te hebben en onder de motorkap gekeken te hebben toch maar doorgereden (wellicht niet slim, maar ja, ik moest erheen). Vervolgens ook weer naar huis gereden, ik heb het idee dat het geluid erger geworden is na deze rit. Tevens hoor je het nu heel duidelijk als ik de koppeling intrap en ik boven de 50km rij. Het is in meerdere versnellingen te horen, dus het is geen specifieke versnelling waar iets mee is.
Ik vermoed dat het in de koppeling zit, maar heb werkelijk geen idee. Hopelijk weet iemand hier wat het kan zijn, voor ik hem naar de garage breng. Ik vrees met grote vrezen dat het iets groots is :(
Hier de link naar het filmpje, http://public.bier-buikjes.nl/Ralf/geluid.3gp , te openen met Quicktime. Op 10 seconden hoor je heel duidelijk het geluid, naast de normale 'ruis' van het autorijden. Verder kan ik natuurlijk vragen van jullie beantwoorden.
Iemand kwam met de suggestie dat het wellicht de koppelingsplaten zijn en dat hij dan niet af zou slaan als je niet goed optrekt, maar hij slaat wel af als ik in z'n 2 probeer weg te rijden met de handrem erop zonder gas.
Dus, als iemand iets weet, heel graag! :D
Pascal
Post by Pascal »
Diafragma/ druklager inderdaad.
Wordt hij wel ouder van, maar een teken dat het een keer eraan zit te komen..
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
RoRalf
AX driver
AX driver
Post by RoRalf »
Is dat iets dat makkelijk (lees: niet al te veel kost :P) vervangen kan worden?
RoRalf wrote:Is dat iets dat makkelijk (lees: niet al te veel kost :P) vervangen kan worden?
Hmmm echt makkelijk is het niet, kost aardig wat tijd, zeker als je het niet zo vaak doet
RoRalf
AX driver
AX driver
Post by RoRalf »
Ja, denk niet dat ik zoiets zelf kan, dus dat wordt denk ik sowieso garage ;) Maar als dat in de honderden euro's gaat lopen, weet ik niet of dat het nog waard is :(
RoRalf
AX driver
AX driver
Post by RoRalf »
Ik moet bekenen dat na het lezen van wat topics hier over de koppelingsplaten, ik het misschien toch best zelf zou kunnen proberen. Mits ik wat hulp kan vinden, want zo'n versnellingsbak is zwaar heb ik begrepen ;)
Het enige is wel dat ik niet zeker weet of dat het is, dan zou vervangen zonde zijn. :(
Ook moet ik me eens gaan verdiepen in de aanschaf van onderdelen :P
Lukt dat trouwens wel zonder brug allemaal?! :P Ik heb alleen een parkeerplaats voor de deur namelijk ;)
ik ben een tijdje geleden eigenlijk ooit begonnen aan een duidelijke howto maar die is nooit afgeraakt.
Het lukt zeker zonder brug.
ff kort:
Batterij los + luchtfilterzooi los.
De neus van de ax opkrikken en stabiel en vrij hoog proberen vastzetten.
De fusees en aandrijfassen aan beide kanten losmaken zodat je de aandrijfassen er uit kunt trekken. (let op voor de bakolie)
Schakelstangetjes moeten los.
De bak zit aan de motor vast met 4 bouten.
De startmotor moet er af (3 bouten)
Koppelingskabel moet los.
Massadraad van de koets losmaken achter batterij + stekkertje van de vbak trekken.
De 3 schakelstangen losmaken. (zitten tegen het schutbord onderaan)
De achterste en de linkse (als je ervoor staat de rechtse, onder de batterij) motorsteun losmaken.
Ik zet altijd een goeie krik onder het motorblok met een plankje, maar ik weet niet hoe anderen dit doen.
Dan kan je de bak er af trekken en zie je de drukgroep met erachter de disk.
De eerste keer had ik er een weekendje ofzo voor nodig. Nu heb ik het in 4 uur gedaan. (met 2)
edit:
kooplijstje:
2 nieuwe bakkeerringen waar de aandrijfassen in moeten (10€ ofzo...)
2 liter vbakolie (vullen tot het er uit stroomt)
Nieuwe koppelingsset (bvb Valeo, die zijn goed)
Eventueel een krukaskeerring (raad ik toch wel aan)
Bassieh
Post by Bassieh »
Hey,
Ik heb sinds enige tijd exact hetzelfde geluid in mijn auto, maar hoelang kan ik hier nog mee doorrijden? En wat kan er stuk gaan in het ergste geval? Ik rij op het moment ruim 300 km per week en het is wel iets erger geworden.
Pascal
Post by Pascal »
Wat je hoort is het druklagertje waarmee de vingers van het diafragma worden ingedrukt als je de koppeling intrapt.
Dit lagertje gaat meestal net zolang mee als de drukgroep zelf, tenzij je vaak met ingetrapte koppeling voor een verkeerslicht staat te wachten.
Ik weet het: zo werd het je geleerd met rijlessen, maar dit is de manier om je druklager om zeep te helpen.
Er is maar één remedie... nieuwe drukgroep (laten) monteren.
Ondanks dat er vele goedkope merken in omloop zijn, is Valeo gewoon het beste (je moet set 801256 hebben).
De andere merken die vaak veel goedkoper zijn liggen er ook véél eerder uit (ik heb zelf een druklager gehad dat er na 20 kilometer alweer de brui aangaf), kun je wéér... (goedkoop is duurkoop).
Reken bij een garage op een 250-300 euro
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Bassieh
Post by Bassieh »
oke, ik sta wel idd altijd met koppeling in voor het stoplicht :(
Maar het druklager alleen vervangen is niet genoeg? Ze staan (als ik het goed heb) wel hier los op Hbase.nl ( http://start.mijngrossier.nl/catalog/ar ... 15-XT&ref= )
Hmmm... moet bekennen dat ik mij hier ook schuldig aan maak. :oops:
Moet ik bij 't dieseltje dus echt subiet mee stoppen, want een koppeling vervangen bij dat ding zie ik echt niet zitten! :roll:
MNM(tm) wrote:Hmmm... moet bekennen dat ik mij hier ook schuldig aan maak. :oops:
achjoh, middagje werk :)
Nou........... Bij een diesel zit er heel wat meer in de weg dat voorkomt dat je overal redelijk goed bij kan hoor!
Bassieh
Post by Bassieh »
Is het trouwens niet mogelijk om alleen het druklager zelf te vervangen? of moet echt de hele drukgroep in zijn geheel gedaan worden?
Pascal
Post by Pascal »
Als de drukgroep verder nog goed is (vingers diafragma niet te ver ingesleten, koppelingsplaat op dikte) dan kun je volstaan met alleen een lagertje.
De praktijk leert echter dat je meestal gewoon een nieuwe set monteert, want zo duur zijn ze niet en de hoeveelheid werk voor alleen dat ene lagertje loont niet.
Een koppelingswissel kost je ongeveer 100 euro aan materiaal, en nog eens 150-200 euro aan manuren.
Nogmaals: ga in de vrede voor kwaliteit (Valeo) i.p.v. een goedkoop setje van Ebay voor twee tientjes.
Vaak hebben die goedkope merken een rukkerig koppelgedrag (lees: geen gevoel) en zijn die lagers al kapot voor je ze monteert...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
