Tikkende motor
Belsj
Tikkende motor
Post by Belsj »
Sinds vorige week heeft mijn AX 1.4 TGE van '94 met 175.000km een
tikkend geluid zeker wanneer ik gas geef. Kwik-Fit zegt dat dit typisch
Citroën is en dat het misschien minder zou worden naar de grote onderhoudsbeurt (olie ververst), nu (een paar dagen later) is het zelfs
nog erger geworden. Wat kan dit zijn :?:
Tikken word meestal wel iets minder na goede grote beurt... Maar kwikfit, tja ;) geheid dat die het erger gemaakt hebben zodat je terug kan komen en weer groot bedrag kan doneren.
tu motortjes willen idd nog wel eens een beetje tikken, zeker als de kleppen een tijd niet zijn gesteld.. dus ik raad je aan om je kleppen eens te gaan stellen
hier op het forum is vast wel genoeg info te vinden hoe je dit moet doen 8)
bij een goede grote beurt, teminste bij Citroën, stellen ze ook de kleppen
Belsj
Kleppen stellen
Post by Belsj »
Ik zal eens terug gaan naar Kwik-fit en vragen of ze de kleppen gesteld hebben, heb tenslotte 'garantie' gekregen op de grotebeurt. En anders inderdaad kijken of ik ze zelf kan afstellen.
Lucske
Post by Lucske »
Als de kleppen lang niet gesteld zijn, dan is de klepspeling minder geworden..........dit betekent juist dat je minder geluid zou moeten horen van de kleppen.
Verder is de hardste tik die je normaal bij de motoren met monopoint injectie hoort, de injector zelf. Draai de olievuldop maar eens open bij draaiende motor, als de tik die je hoort dan niet harder wordt, dan zijn het dus niet de kleppen......en waarschijnlijk dus gewoon de injector. Verder niks mis mee, klinkt alleen stationair wat minder high tech :wink:
*zip
Lucske
Post by Lucske »
arnie wrote: *zip
De kleppen zakken steeds dieper in de zittingen en dan komt de klepsteel dus verder naar boven en wordt de klepspeling minder.
Gevolg van minder klepspeling is dat het minder hard gaat tikken.
Belsj
Het zijn niet de kleppen
Post by Belsj »
Ik heb de vuldop er eens afgehaald en de het tikken wordt niet erger,
ik ruik echter wel uitlaatgassen. Het getik hoor je alleen bij een hoger toerental, dus s'morgensvroeg bij een koude motor en wanneer ik gas geef. Zou het kunnen dat er een gaatje zit in het spruitstuk?
Radiant
Post by Radiant »
Het is dan waarschijnlijk gewoon je injector, redelijk normaal :)
Belsj
Wel erg hard getik
Post by Belsj »
Geluid/getik is wel erg hard, zelfs met de ramen dicht hoor je dit tot in de auto! Is het niet beter om deze te vervangen, zo ja is dit zelf te doen wat kost een nieuwe injector?
ik zou even een second opinion vragen bij een andere garage dan de kwikfit.
een spanrol kan ook nog een tikkende veroorzaker zijn.
dan moet het geluid als je onder de kap staat te kijken links van het motorblok vandaan komen.
En beter hoorbaar als je het eerste kapje van de Driem eraf haalt 2x maatje 10
Belsj
Post by Belsj »
Nee, het geluid komt van de rechterkant van het motorblok!
Lucske
Post by Lucske »
Je hebt het zelf lijkt me al gevonden: Uitlaatspruitstuk (of de pakking ervan) lekt. Dat is ook idd. een reden dat je een harder tikkend geluid hoort.
Als er uitlaatgassen onder de motorkap vandaan komen is het niet goed nee.
Om het te testen kun je iemand met een doek de uitlaat bij de achterdemper dicht laten houden. Dan moet al het uitlaatgas er door het eventuele lek eruit gaan en hoor je dus een blazend of fluitend geluid ter plekke van het gat.
Als je er al langer mee gereden hebt, dan zie je het ook aan de roetvorming ter plekke van het gat.
denny
Post by denny »
tikt hij ook als je de koppeling intrapt?
Belsj
Post by Belsj »
Nee, maar de koppeling doet wel een beetje vreemd, komt namelijk niet gelijkmatig omhoog.
denny
Post by denny »
als hij niet tikt met de koppeling ingetrapt ligt het waarschijnlijk aan de koppeling niks om je echt zorgen om te maken tenzij je het apparaat afragt.
Wat ook een mogelijkheid is zijn de axiale lagers van je krukas. dat is iets erger. Als je de koppeling namelijk intrapt sluit je de krukas op zodat er geen speling meer opzit.
Maar als je koppleing niet lekker doet dan zal de koppeling waarschijnlijk het probleem zijn.
groeten
denny
Belsj
Post by Belsj »
Ik heb het probleem gevonden, pakking tussen spruitstuk en motorblok is stuk, koppeling is weer een ander verhaal. Maar ja, zo blijven we tenminste bezig.
