Barst in voorruit
pcrodent
Moderator
Moderator
Barst in voorruit
Post by pcrodent »
Voorruit gebarsten aan bijrijderskant, barst heeft een vertakking. Geenszins een belemmering van het gezichtsveld. Afkeur?
(volgens de gulle gever namelijk niet, maar ik denk dat ie gewoon vet gematst is :D)
Als je de reklame van CarGlass moet geloven, komt 'ie daarmee "in geen honderd jaar door de APK keuring!" ;)
De voorruit is een dragend deel van de auto en dankt daar voor een flink deel z'n torsiestijfheid aan.
Post by IceByte »
Bij mij zit dr een scheur over de hele breedte van de ruit, op ongeveer ooghoogte, zitten geen vertakkingen in, en was gewoon APK goedkeur, het boek dr ter plekke op nageslagen.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
IceByte wrote:Bij mij zit dr een scheur over de hele breedte van de ruit, op ongeveer ooghoogte, zitten geen vertakkingen in, en was gewoon APK goedkeur, het boek dr ter plekke op nageslagen.
Idd, mijn witte had dat ook (maar mijn garagist wist het uit z'n hoofd :P). MNM, daarom de vraag nog expliciet een keertje voor vertakte barsten :)
Post by IceByte »
Dr mag 1 scheur in het gezichtveld zitten zonder vertakkingen, zichtveld bepaal je door een A4 op je voorruit te projecteren die je boven je stuur houd
In die reklame hebben ze 't ook over 'n barst met vertakking(en).
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Maar als ie nou niet in het gezichtsveld zit?
Een barst met vertakking(en) is een barst met vertakking(en). Dan maakt 't niet uit of 'ie in 't gezichtsveld zit of niet. Dan is 't gewoon sowieso APK-afkeur.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Ok dat wilde ik dus even zeker weten. Ik dacht dat namelijk ook maar als iemand dan het tegendeel beweert ga ik toch twijfelen...
mmm
mijne is goedgekeurd met een vertakking, vertakking zit +- 20cm omhoog, van onderaf gezien.. aan passagierszijde.. daarna loopt de barst letterlijk van links naar rechts (of andersom) over de ruit..
maarrr dat vertrouw ik ook nite helemaal :D
Dan is 't ff wachten op Henri met 't verlossende en definitieve antwoord. :)
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Nog even verder gezocht:
bron
In de rest (niet direct of indirect gezichtsveld, pcrodent) van de ruit (dus de randen) zijn alle beschadigingen toegestaan.
En foto met en zonder bewerking (sorry het was al donker :D) van de schade:
nick1966
barst
Post by nick1966 »
helaas...afkeur 100 procent..sorry :oops:
Henri106
Post by Henri106 »
Nee is 100 procent zeker GEEN afkeur !
Ruit kan je in meerdere delen verdelen.
Het directe gezichtsveld wat recht voor de bestuurder zit boven het stuur tergrote van een A4'tje.
Dit kan je ook spiegelen naar de bijrijders kant en dat is dan het indirecte gezichtsveld.
Hierin mogen scheuren zitten zolang ze maar niet vertakken ! en er mag een beschadiging zijn van steenslag niet groter dan 30mm in doorsnee. En buiten het gezichtsveld en in het indirecte mag er een beschadiging ter grote van 50 mm zijn.
Dan heb je ook nog een rand buiten om de ruit wat het randvlak genoemd is, deze mag helemaal aan alle kanten gescheurd zijn en het is geen afkeur.
Laat je niet tesnel naaien ;) een ruit is niet snel echt APK afkeur.
My Cars <98>.
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Yeah! Dat scheelt weer 150 euro :cool:
Dat wordt van de week maar 's een ritje doen langs de garage dan. Nouja, zodra ik wielen heb :)
