Heb gister de tellerbak van mijn GTI uit elkaar gehaald en daarin zitten 25 lampjes, waarvan 8 zwart geblakerdJoost wrote:Kan iemand dan wel vertellen hoeveel erin zitten?
Frikadellenmeeting / Nieuwjaarsborrel 17-01-2009
achteras vervangen vind dus geen doorgang?!q01z wrote:laat ik hier als bestuur even een opmerking plaatsen;
het lijkt mij PERSOONLIJK en als BESTUUR niet handig om dingen te doen die een grote kans hebben van falen;
-koppakking vervangen --> als je moet vlakken, dan hang je.. dat kan NIET op dezelfde dag, dus dan moet je het dichtschroeven terwijl je weet dat dat niet goed is.
-achteras verlagen --> als dat echt vast zit, dan krijg je dat met alle geweld vd wereld niet los.. alhoewel je m dan altijd onverlaagt weer terug kan zetten..
-achteras vervangen --> kans op breken van remleidingen is gewoon te groot.. dus tenzij je een rol koper mee neemt met nippeltjes en een set om nippels te maken.. niet doen!
standaard onderhoud in de vorm van vloeistoffen/vonkjes/wielen/voorzijde verlagen/remblokjes en schijven en dat soort ongein kan uiteraard zonder problemen..
Eigenlijk zie ik het als enige mogelijkheid het dan te doen, aangezien ik de kennis niet heb. Bestuur help mij in deze kwestie, bepaling en keuze
Ik ben t eigenlijk erg met q01z eens, ben zelf een achteras aan het vervangen enuhm, NIET doen op 1 meeting. Qua tijd is t gewoon al krap, en je gaat geheid tegen dingen aanlopen die niet willen.Job wrote:
Eigenlijk zie ik het als enige mogelijkheid het dan te doen, aangezien ik de kennis niet heb. Bestuur help mij in deze kwestie, bepaling en keuze!
Kennis heb je er amper voor nodig, het is enorm simpel, alleen ALLES zit te vast gerot om normaal los te krijgen of is al dol gedraaid voordat je begint.
Ok. het is wel heeeel verschillend per as, de een wil alles makkelijk en de ander helemaal niets, maar een aanrader voor 1 meeting middagje is het zeker niet. Zoiezo is er geen luchttol aanwezig.
Ga er gewoon mee naar een garage waar alle gereedschap ook is.
maja of een garage die je laat sleutelen zoals ik heb gevondenq01z wrote:niet naar een garage, maar een garagebox huren zo'n doe het zelf plekkie
en als t niet lukt ze t ff voor mij doen
MNM(tm) wrote:Ghehe... Blikskaters, maar jij hebt dan zeker je vrouwelijke charmes in de strijd gegooid om dat voor mekaar te krijgen?
Tja, er werd wel opgemerkt toen ze 1 rubber er voor me uitgemept hadden, en ik zei ' nu die 3 andere
' vrouwen... geef ze 1 vinger en ze willen de hele hand'
Maaruhm, goed gereedschap is t halve werk, en dat is echt zo
dat heb ik thuis... maar ik zie er tegenop er mee te beginnen, ik zou niet weten waar te beginnen, en wat los te draaien.q01z wrote:niet naar een garage, maar een garagebox huren zo'n doe het zelf plekkie
Demontage en vervolgens montage moet gewoon goed gebeuren. Daar ga ik zelf neit aan beginnen als ik niet weet hoe of wat. Veiligheid gaat in dit geval voor.
ik zal alvast mijn achteras al invetten. en na een lange reis naar nederland zal die door het vet al wat loser gaan zitten hoop ik.
ik en mijn ax zijn even oud
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
ax GT 5deurs,
Dat kan je gewoon op t forum vragen, is namelijk erg simpelJob wrote:dat heb ik thuis... maar ik zie er tegenop er mee te beginnen, ik zou niet weten waar te beginnen, en wat los te draaien.q01z wrote:niet naar een garage, maar een garagebox huren zo'n doe het zelf plekkie
Wat kan je niet goed doen aan 4 bouten vast draaienDemontage en vervolgens montage moet gewoon goed gebeuren. Daar ga ik zelf neit aan beginnen als ik niet weet hoe of wat. Veiligheid gaat in dit geval voor.
Ze kunnen maar op 1 manier:D
En remleidingen aansluiten is ook niet moeilijk, gewoon goedvast draaien en daarna ontluchten
Nu zag ik er ook altijd heeeeeeeeeel erg tegen op maar dat was meer omdat ik wist dat mijn oude as zo verrot was dat niets los zou gaan
v.andriessen
- AX Master
JA ik ben er ook bij!!!! Kweet nog niet wat ik ga doen... misschien wel dempers overzetten of Job helpen of zoiets, k moet wel tot 13u werken maar daarna kom ik zeker langs!!!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
- AX Master
ohja misschien kan Mr. bats mij helpen met het uitlezen van de computer.
Ik wil toch wel eens weten of er misschien een sensoortje kapot is of iets dergelijks.
Ik kwam er vandaag ook achter dat ie een beetje benzine lekt als hij stationair draait.....
