Moderators: denny , vtspower , webmasters
jergroen
AX driver
Posts: 33 Joined: TueMar14, 2006 12:36:13 AM
Post
by jergroen » TueMay30, 2006 10:46:23 AM
Wie kan mij vertellen waar het 2e cijfer voor staat bij een dubbele weber
voorbeeld: 40 DCOE 80
Die 40 is dan de diameter.. maar waar staat die 80 dan voor
mvg Jeroen
Posts: 14999 Joined: WedApr07, 2004 8:58:52 PM
Post
by q01z » TueMay30, 2006 7:04:24 PM
volgens mij vlotterkamer inhoud, maar dat weet ik neit zeker.. of het had iets te maken met de sproeier-setting.
maar, hang me er niet aan op!
AX_Powah
Posts: 1887 Joined: ThuJul10, 2003 3:59:17 PM
Post
by AX_Powah » TueMay30, 2006 7:20:00 PM
Dat laatste getal staat volgens mij voor t aantal km dat je op 1 tank kunt rijden met die dingen erop
@ jeroen: met wat voor ax rijdt jij door rooi?? Zwarte GT met morettes toevallig, stond vrijdag bij oud rooy
Mzzls Geert
jergroen
AX driver
Post
by jergroen » TueMay30, 2006 9:55:10 PM
@ jeroen: met wat voor AX rijdt jij door rooi?? Zwarte GT met morettes toevallig, stond vrijdag bij oud rooy
Ehm... nee niet in een AX..
Maar ik weet wel wie je bedoelt, een andere jeroen.
Eigenlijk rijd ik helemaal geen Citroën.
Ik rijd in een Peugeot 106 XSi
wel met AX-GT blokje.
Jah, in die blauwe..
je zult me zeker eens gezien hebben.
Maarjah allebei PSA, allebei TU motortjes.
Deze club biedt toch wel wat meer info als de pug-club
Post
by q01z » TueMay30, 2006 9:58:28 PM
jergroen wrote: Maarjah allebei PSA, allebei TU motortjes. Deze club biedt toch wel wat meer info als de pug-club
dat horen we uiteraard erg graag
het antwoord komt nog wel hoor vd week.. de kenners zijn nog niet online geweest zeg maar..
TwoTone
Posts: 1260 Joined: SatMar18, 2006 9:40:07 PM
Post
by TwoTone » TueMay30, 2006 10:02:40 PM
Zit me hersens er al op te kraken, aangezien ik Webers vaker dan 1 maal per week zie
"Waar een wil is, is een weg"
jergroen
AX driver
Post
by jergroen » TueMay30, 2006 10:04:11 PM
Dat zou handig zijn..
want ik vraag me eigenlijk af of het iets uitmaakt of
ik 40DCOE45 of 40DCOE80 Webers op mn 106je knutsel.
En wat die verschillen ook zouden zijn dan (in grote lijnen)
Jeroen
TwoTone
Post
by TwoTone » TueMay30, 2006 10:17:57 PM
Trouwens... .106... xsi? Webers?
Heb je nog geen u9 op je kenteken dan? Anders ga je nooit niet de viergasmeting halen voor de apk
Posts: 7633 Joined: MonJan31, 2005 3:35:30 PM
Post
by kevin.broke » TueMay30, 2006 10:31:25 PM
U9 komt wel goed. Hij moet van voor '93 zijn.
TwoTone
Post
by TwoTone » TueMay30, 2006 10:34:52 PM
Idd
Iig moet hij na '93 niet meer dan 0.5% co halen stationair,
en op deellast (2500-3200 rpm) niet meer dan 0.3% en lambda tussen de 0.97 en de 1.03
denny
Posts: 2438 Joined: ThuJun19, 2003 11:36:41 AM
Post
by denny » WedMay31, 2006 9:43:26 AM
jergroen wrote: Wie kan mij vertellen waar het 2e cijfer voor staat bij een dubbele weber voorbeeld: 40 DCOE 80 Die 40 is dan de diameter.. maar waar staat die 80 dan voor mvg Jeroen
type nummer. niet meer niet minder. Ik heb bv nog 40 DCOM 10 en 40 DCOM 11 thuis liggen. Die zaten op de 205 rallye. de 10 en 11 zijn gemakkelijk op elkaar aan te sluiten. 2x een 10 gebruiken kan ook maar dan zul je bij de ene het gasmechanisme en stelmechanisme naar de andere kant moeten brengen en dit geld ook voor 2x een 11. Verder heeft elk type een andere sproeierbezetting. Ook deze is gekoppeld aan het type nummer.
als je dus gaat kijken voor eenDcoe voor 1300 cc of 1600cc motor krijg je carbs met een verschillend eindnummer omdat een 1600 een andere sproeierbezetting heeft dan een 1300.
Wil je ze naast elkaar gebruiken zoek dan een 80 en 81
Let er echter op of de sproeierbezetting bij je cilinderinhoud en de gewenste vermogensband past
groeten
denny
Post
by kevin.broke » WedMay31, 2006 10:24:12 AM
Kiiijjjk, de kenner
Maar wat wil je met carbs? En ik heb nog een setje liggen die naast elkaar passen.
jergroen
AX driver
Post
by jergroen » WedMay31, 2006 1:13:12 PM
Wat ik met carbs (Webers) wil?
Heel veel benzine verbruiken, niet door de APK komen (hij is van 93)
En enorm stoer zijn.. want dat is het wel.. Kei ruig!!
APK komt wel goed. Even alles terug bouwen naar injectie.
Maar als iemand z'n webers kwijt wil? noem maar een prijs en ik
zal het in overweging nemen.
Dus het 2e getal zegt eigenlijk niet zo veel. Behalve dan waar het gasmechanisme zit. Maar welke sproeiers zou ik het beste kunnen gebruiken?
Groenten Jeroen
AX_Powah
Post
by AX_Powah » WedMay31, 2006 1:51:56 PM
ik heb nog dubbele webers liggen, alleen past t spruitstuk niet, ik weet niet hoe handig je bent maar voor 50 euro kun je aan t knutselen
Mzzls Geert
jergroen
AX driver
Post
by jergroen » WedMay31, 2006 1:54:39 PM
Zijn dat die van rob loeffe?
50 euro? voor de carbs. Geef me je nr. maar.. spruitstuk heb ik al..
Dan koop ik ze zeker. vanmiddag nog..
Jeroen
AX_Powah
Post
by AX_Powah » WedMay31, 2006 1:55:57 PM
nee, ik ken rob loefen wel maar deze komen niet van hem vandaan.
Over 15min kan ik je precies vertellen wat voor carbs t zijn!!
Mzzls Geert
jergroen
AX driver
Post
by jergroen » WedMay31, 2006 1:56:38 PM
Ik wacht geduldig af...
Je kunt me ook bereiken op 0617802853
AX_Powah
Post
by AX_Powah » WedMay31, 2006 2:06:44 PM
check je axclub-pm-inbox
met fotos en al
Mzzls Geert
jergroen
AX driver
Post
by jergroen » WedMay31, 2006 2:11:07 PM
Nee.. dat zijn geen dubbele webers..
Deze moek hebben
denny
Post
by denny » ThuJun01, 2006 11:06:10 AM
jergroen wrote: Dus het 2e getal zegt eigenlijk niet zo veel. Behalve dan waar het gasmechanisme zit. Maar welke sproeiers zou ik het beste kunnen gebruiken?
Het tweede getal zegt van welke serie ze zijn. de opeenvolgende nummers vertellen je dat ze aan elkaar zijn te koppelen.
om de zoveel tijd worden er verbeteringen uitgevoerd. Deze krijgen dan een nieuw serienummer. Lijkt mij heel simpel.
Sproeierbezetting mag je zelf uitrekenen en uitdokteren. Er zijn voor verschillende motorinhouden standaard sets maar als je iets specifieks wil zul je moeten gaan rekenen om tot je eigen gewenste karakteristiek te komen. Daarna naar de vermogenstestbank en finetunen.
groeten
denny
