wat is dat ding? en kan die olie kwaad?
daMoffa
Post by daMoffa »
Ik heb een cilindervormig ding in de moterkap waarvan ik de naam/functie niet ken (simpelweg omdat ik er nog geen verstand van heb). Er zit behoorlijk wat olie op. Wat is dit en kan het kwaad? Ik weet niet of het echt veel lekt, ik heb het ax-je pas 3 dagen. Het glimt iig van de olie...
BOven de moter zitten twee cilindervormige units met een (lucht)kap achtig iets erover. Ik bedoel de linker (als je voor de auto met je neus naar de moter staat).
Ey, welkom hier!
kan je aan de hand van de foto's op de onderstaande link aangeven wat je bedoeld? dan kunnen we wat gerichter antwoorden :)
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5522
injectiehuis gok ik, deze mag best wat vettig zijn, gezien dat normaal is.
The Swarm
Post by The Swarm »
Niet te hopen dat het z'n hoofdremcilinder is.
ken een hoop getob opleveren. heb ik nu ook :(
afgebroken ontluchtingsnippeltjes, vast geroeste remcilinders enz enz
maar niet te negatief hoor :D
hans106xsi
Post by hans106xsi »
als je voor de auto staat is de hoofdrem cilinder de rechter en de linker is je injectie huis die mag wel wat vettig/olie achtig zijn
groetjes hans
't is geen ax maar toch met het zelfde hart
thommes
Post by thommes »
uhm.. rechts in waarschijnlijk zijn luchtfilter huis lijkt me.... en links is idd je injectiehuis, je moet ff kijken of die slangetjes van je bezine inlaat en uitlaat op je injectiehuis een keer goed aandrukken en eventueel die ringen die eromheen zitten goed aandraaien. dan een keer goed schoonmaken en na een rit kijken of t weer vet is. Dan is het namelijk anders.
Succes
**Stay Tuned**
hans106xsi
luchtefilterhuis sorry dat is waar ook nog meer naar rechts op je schutbord geschoeft zit je hoofdremcilinder maar die andere 2 kunnen ook vet worden door dat je karter ontluchting niet helemaal goed zit dan spuit hij langzaam het er over heen volgens mij (karter ontluchting is het zwarte slangetje boven op je kleppendeksel aangezien je zei dat je er nog niet zo veel van af wist misschien wel ff makkelijke toevoeging)
daMoffa
Post by daMoffa »
handig linkje! het is inderdaad het injectiehuis.. dank ik ga es kijken of die buisjes goed zitten.
daMoffa
Post by daMoffa »
op dat plaatje lijkt het injectiehius trouwens dat ding wat er boven op ligt. Maar waarschijnlijk wordt die cilinder met die ijzeren ring bedoeld?
first
Post by first »
Ik ben niet zo heel technisch, maar ik weet wel hoe dat in elkaar zit. De kap die jij bedoelt die bedekt je injectiehuis en je luchtfilter. Je injectiehuis zit onder die kap en die knelring. Ik hoop dat je het zo begrijpt.
Elsje
Post by Elsje »
bij mij zit (zat??) het hele spul ook onder de olie.
bleek dat het linker slangetje wat uit het deksel van luchtfilter en injectiehuis (waar 14 op staat) komt (dus niet de dikke slang naar 11 toe, maar de dunnere ernaast die verdwijnt in een bende van slangen) niet meer goed in erin 'klikt'
toen ik het slangetje eruit trok kwam er in ieder geval olie uit dus ik denk dat het daar vandaan kwam
heb het nu strak gebonden met een touwtje (bij gebrek aan tie-wrap)
kijken of het helpt...
groet,
elsje
Done: ax kopen
