ruitensproeier
mandy
ruitensproeier
Post by mandy »
ik heb een probleempje met mijn ruitensproeier . hij zit niet verstopt . maar als ik hem aan wil doen doet hij het niet :cry: terwijl als ik het pompje rechtstreeks aansluit op de accu doet ie het wel . heb de bedrading doorgemeten en hij krijgt gewoon stroom . weet iemand hier wat het misschien kan zijn en hoe ik het kan verhelpen . alvast bedankt .
mis mijn axje . na 3,5 jaar trouwe dienst heb ik hem moeten laten gaan .
R.I.P
TwoTone
Post by TwoTone »
Niet toevallig de + en - omgedraaid op het pompje?
Dan draait hij namelijk de verkeerde kant op ;)
"Waar een wil is, is een weg"
mandy
Post by mandy »
nee hij is goed aangesloten :wink: :lol:
R.I.P
Weet je of het pookje op je dashboard nog goed is?
Ik verplaats deze naar Technisch :)
mandy
Post by mandy »
pcrodent wrote:Weet je of het pookje op je dashboard nog goed is?
voor zover ik weet wel . alles doet het behalve de ruitensproeier . :cry:
kan ik dat op een of andere manier testen of het daar aan ligt ? alvast bedankt .
@pcrodent had het per ongeluk verkeerd gepost sorry :oops:
R.I.P
Ja met een ander pookje of met een multimeter. Kan vast wel een keer op een meeting door iemand voor je worden meegenomen :)
Heb je trouwens je zekeringen al nagekeken, of er daar niet ??n van is gesprongen?
en maakt niet uit hoor, daar ben ik voor ;)
mandy
Post by mandy »
pcrodent wrote:Ja met een ander pookje of met een multimeter. Kan vast wel een keer op een meeting door iemand voor je worden meegenomen :)
de zekeringen zijn allemaal heel . was al zo slim daar naar te kijken :wink: maar toch bedankt . :thumbleft:
R.I.P
Zekering kan het niet zijn als er stroom staat op de draadjes bij het pompje.
Kijk eens of het stekkertje of de contactpuntjes op het pompje niet vuil zijn. Probeer deze een beetje blank te maken of wat contactspray ertussen te spuiten :?:
Re: ruitensproeier
mandy wrote:ik heb een probleempje met mijn ruitensproeier . hij zit niet verstopt . maar als ik hem aan wil doen doet hij het niet :cry: terwijl als ik het pompje rechtstreeks aansluit op de accu doet ie het wel . heb de bedrading doorgemeten en hij krijgt gewoon stroom . weet iemand hier wat het misschien kan zijn en hoe ik het kan verhelpen . alvast bedankt .
Wacht eens even... Als ik het goed lees:
Rechtstreeks op de accu doet ie het gewoon, maar
Normaal gesproken krijgt ie w?l stroom maar doet ie het niet!?
mandy
Re: ruitensproeier
Post by mandy »
pcrodent wrote:Wacht eens even... Als ik het goed lees:
precies ja :wink: het pompje hoor je dan ook niet draaien . ik word er gek van vooral met al die vliegjes en de pekel op de ramen . aan het hendeltje kan het toch ook niet liggen ? alles doet het behalve de sproeier .
contact spray hebben we ook al geprobeert maar nog steeds dood . :cry:
wel fijn mensen die met me meedenken wat het kan zijn
R.I.P
Als het pompje het doet en hij krijgt stroom, dan moet het een slecht contact zijn. Probeer het stekkertje eens te vervangen. Wat je ook kan doen is de motorkap open doen en dan sproeien als ie het dan wel doet zit het slangetje klem
Auto van Ellen had hetzelfde probleem. heb gewoon een los knopje gepakt en dat aangesloten.. werkt perfect en ik heb nog steeds geen zin gehad om het weer zoals origineel aan te sluiten..
Kep een ruitensproeier prob. bij deviltje...
De pomp werkt, maar er komt niets uit de sproeier (als ik het slangetje er vanaf trek...dan sproeit hij...
kortom,..... sproeidopje zit verstopt....
Hoe krijg ik dit weer open ?
hoe laten jullie hem 8ter trouwens sproeien... kan nergens een knop vinden..... :roll:
Edwin
Post by Edwin »
Rock's wrote:hoe laten jullie hem 8ter trouwens sproeien... kan nergens een knop vinden..... :roll:
Gaat met het 'topje' van het rechter hendel :)
Zitten 2 standjes op voor je achterruitenwisser, bij nog verder doordraaien (tot ie niet meer verder gaat) wordt het pompje ingeschakeld.
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
je mistlichtknopje maar dan rechts
en nu zeg ik onder de ruitenwisserknop door hem DOOR te duwen 8)
prik met een fijn naaldje maar eens in de koppen van de sproeiers mogelijk krijg je ze dan open.
is je accu niet leeg (dus traag pompje)
trek je motorkap is omhoog, en kijk is of het slangetje niet knel zit tussen de motorkap en uhm die metalen strip voor je parafaan, daar had ik bij mijn vorige ax last van, en dan komt er ook weinig uit :lol:
