Wat voor v-bak zou dit kunnen zijn?
Ik heb dus sinds een maandje een ax GT type 1,
En die gozer van wie ik um kocht zei dat er een gti versnellingsbak onderzit kijk ik in de stapel met rekeningen wat er allemaal al aan gedaan is zie ik staan; gereviseerde versnellingsbak 106 xsi 1.4 (02CB68).
Ik kijk net in een topic staat er:
originele AX 4bak: 120 km/u @ 4000 rpm
originele AX diesel bak: 120 km/u @ 3200 rpm
originele BX bak: 120 km/u @ 3600 rpm
originele 1.1 TRS bak: 120 km/u @ 3750 rpm
originele GT/gti bak: 120km/u @ 4000 rpm
originele saxo vts 1.6 bak: 120@ 3500 rpm
originele 1.3 rallye/ AX sport? bak: 120 @ 4500 rpm
originele 1.6 rallye bak: 120 @ 4100 rpm
Hij maakt idd erg veel toeren bij 120 km/h tussen de 4200/4500 en bij 160 km/h ongeveer 6000 rpm ben nu erg benieuwd wat voor bak er onder ligt iemand een enig idee hoe ik er achter kan komen staat het ergens op de v-bak zelf?????
Greets,
Ronald
Greets,
Ronald
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
Ik ga morge middag meteen effe kijkenTTF wrote:ga eens kijken of er ook een code op staat, want dan kijk ik even of die overeen komt naar mijn gti bak
Nog een tip waar die code zou kunnen zitten ?
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
Kmteller afwijking is zeer minimaal 120 en 160 km/h op gps/tomtom is het. Ik ga zometeen er effe onderliggen om te kijkenq01z wrote:op de bak
nee aan de voorkant vd bak euhmm aan vliegwielzijde ergens op zo'n opstaand randje..
een stickertje zal er ergens zitten
lijkt me idd een standaard bak... met lichte kmteller afwijking
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
- Welkom nieuw AX lid
juist niet.. je hebt maar 3 bakken op de 1.1...q01z wrote:uiteraard.. maar het lijkt me sterk dat de garage zoveel moeite gedaan heeft.
dan hadden ze beter een 1.1 bak kunnen pakken.. die volgens mij ook wel redelijk aan deze verhouding voldoet
een 4-bak met 4000 r/min @ 120
een 5-bak met 4000 r/min @ 120
en een 5-bak met 3200 r/min @ 120
de oude CA bakken passen alleen op een aluminium motor, de nieuwere CB bakken passen universeel op aluminium en gietijzeren motoren dus van 1.0 alu t/m 1.6 gietijzer en alles er tussenin. CB heeft uitsparingen voor een BDP sensor maar die hoef je natuurlijk niet te gebruiken dus carb, monopoint en multipoint maakt dan ook niet meer uit.
P.
P.
Deze is omhoog schoppen
Ik heb de bak code gevonden deze luid als volgt;
0608423
20CB90
En ja het staat zo onder elkaar.
Edit; Motor code is KDY PTC typ Regl
Volgens kevin ligt er dan een type 2 motorblok in.
En me lambdasonde die zit helemaal onder het blok achteraan in de downpijp vast. Volgens kevin downpijp van een GTI.
Auto is van 12 april 1991 type 1 bijna jarig dus
Enuh ik heb het er nooit over gehad dat die bak er bij een garage onder is gezet
0608423
20CB90
AX Soupapes 16
Powered by VEMS;
Powered by VEMS;
