Schroef is gaar en zit vast...
Ik heb een "platte" schroef die vast zit + de kop is al een beetje gaar aan het worden....
Iemand tips om hem er uit te krijgen ?.... in Oma's dikke boek staat hier niets over....
flipthijs
Post by flipthijs »
wat bedoel je met "platte" schroef ?
Anders zou ik zegge pak een schroevendraaier en een hamer, duw de schroevendraaider eronder en sla met de hamer op de schroevendraaier.
*platte schroef*
een schroef die je met een platte schroevendraaier eruit zou moeten kunnen draaien ...... (dus geen kruiskop)
de schroef valt weg in een metalen plaat, hamertje tik zal helaas niet werken...
Oow,... hij is een cm of 7 lang,... eruit boren is dus ook niet echt een optie....
flipthijs
Post by flipthijs »
kan je die niet met een bits(hetgeen je vorop je machientje zet) die van dat magnetisch aantrekkingskracht eruit halen ofzo ? of zit hij echt Te vast ??
Tja, je bent technisch of niet he :wink: Accutolletje al geprobeerd?
Als het kopje van de schroef "dol" is er een andere schroevendraaier (of inbussleutel) opzetten en met een hamer net zo lang rammen tot dat profiel erin komt waardoor je weer kunt draaien.
Anders blijft er toch alleen uitboren over. Werkt het snelste en het makkelijkste.
Als ik jullie toch niet had ..... :Thnks
Ik was in de verontstelling dat ik met een accutol minder kracht erop kon zetten dat een goede grote schroevendraaier....
Dat klopt ook wel, .......maar ik weet nu gelijk waar de ratelstand op een accutol voor dient !
Ratelstand erop...... de schroef ff laten losratelen....en woppah !!!!
Tnx laddy's 8)
wat mij laatst ook gelukt is bij een dolle bout in m'n AX: kruispatroontje erin dremelen en dan gewoon de schroevendraaier erop ;)
Ik heb eens de verroeste schroefjes die ooit mistlampen hadden vastgehouden eraf ge-ijzerzaagd :roll:
Wat een tijdverspilling was dat zeg :(
Ik had zo'n soort beleving bij het vervangen van een remcilinder achter. Boutje was inmiddels helemaal rond, al begonnen met het uitboren. komt iemand anders van de knutselclub langs en vraagt / merkt op dat dat een M6 boutje is. "Is dat M6? dat kan met de hamer!"
Pakt een klauwhamer en rost in een keer mijn cilinder eraf :shock:
Werkte wel ;)
HellDuke
Post by HellDuke »
Ik had een aantal maanden geleden nog een extra achterbumper op z'n kop onderaan de achterbumper van de ax hangen. Was er aan geschroefd, maar ik wilde dat ding er af, alle 10 de boutjes en moertjes aan elkaar geroest, niet los te krijgen.
Heb een slijpmachine gepakt en de bumper er in stukken onderuit gehaald :wink:
Citroën AX 1.1 Plaisir Runner GT Style
Honda Transalp XL 600v
Shit Happens 8)
143.333
kakanox wrote:wat mij laatst ook gelukt is bij een dolle bout in m'n AX: kruispatroontje erin dremelen en dan gewoon de schroevendraaier erop ;)
Nee joh, gewoon schroevendraaier erop houden en met een rubberhamer erop rossen :wink:
blueduck
Post by blueduck »
Ik ga binnenkort es een setje als deze scoren.
http://www.es-international.nl/TOOLS/Ta ... e%20tappen
(ff klikken op linkse tappen)
Dat werkt redelijk goed met onwillige boutjes.
Eriks
Post by Eriks »
Ik ken het!
Ik ben nieuwe gordijnen in de woonkamer aan het ophangen. De oude rails moet er af. Die hangen blijkbaar al een tijdje, want de schroeven zitten zo vast als wat! Maar erger is dat er een rare kop op zit waar m'n bitje net niet lekker in aangrijpt. En ze zijn er in een kl*te hoek ingedraaid, zodat ik er met mijn accuboordraaier net niet bij kan!
Ze zijn er af, als heeft het me 2 bitjes gekost!
De schroef effe laten schrikken! Oftewel, effe met de hamer op de achterkant van je schroevendraaier rossen. Gaat tie soms makkelijker los :)
Eriks
Post by Eriks »
klopt! Dat werkte hier en daar wel! Maar et was vooral de hoek waaronder ze erin gedraaid zaten.
