Mensen mensen,
Het zal al wel het zoveelste topic zijn betreft de achteras van een AX. Alvast excuses voor mijn luiheid om naar een ander topic hierover te zoeken.
Ok, hij moet binnenkort echt omlaag aangezien ik vandaag mijn Splinternieuwe fintec verlagingsveren binnen kreeg. Henri106 heeft gelukkig al aangeboden te willen helpen, heb er dus alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
Nu wilde ik vragen, om het Henri wat makkelijker te maken. Welke plaatsen moet ik van te voren vet houden zodat de torsieas makkelijker van zijn plek komt? Ik bedoel, hij zit al 18 jaar onder mijn auto en wil het hem toch wel gemakkelijk maken. Tobben hou ik ook niet van.
Alvast bedankt
Torsieas inspuiten met WD40.. Waar precies?
alles.
maar om wat duidelijker te zijn.. je hebt 2 dunne torsiestaven, en een dikke staaf (waar een stabilisatorstang in zou kunnen zitten)
de schroefjes/boutjes aan het uiteinde vd dunne staven (zitten aan beide kanten vanst) moeten los, dus dat moet ingevet worden.. en eigenlijk als je daar bij kan, ook de torsiestaaf zelf dan.. want als je pech hebt zit die beetje ingevreten.
voor de 2e torsiestaaf zit een metalen plaatje, dit kan je loshalen en dan aan de kant tikken.. met gepast geweld, dus als je vader niet thuis is
Komt er dus op neer dat ik wel ff de wielen moet verwijderen alvorens alles in te kunne spuiten? Ik heb 2 weken terug met de winterbeurt mijn achteras al ingespoten, maar zal het as zaterdag nog ff doen.q01z wrote:alles.
Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Hoop het wel en anders koop ik gewoon een verlaagde achteras
en gebruik kruipolie ipv wd 40. verder niet met een slagtrekker aan de gang want heb al eens gehoort dat je bij een vastzittende as zo de schroefdraad eruit slaat. persen is het deviesJoost wrote:spuit hem maar om de dag in
