Is iemand dit al gelukt?
Roept u maar!
gewoon de tellerunit van een met een toerenteller aansluiten, en kijken of de stekkers passen en of het ook werkt.webstertje1982 wrote:Ik heb de How to gelezen. Dat moet aan de hand van dat verhaal dus wel lukken. Maar ik vroeg me gewoon af of iemand het op een type 2 al gelukt is?
Hoe kan ik zien of mijn auto is voor bereid voor een toerenteller?
ja, maar dat verschil zit hem in de onsteking, een dis onsteking heeft een andere signaal, er zijn 2 soorten, 1 voor een onsteking met verdelerkap, en 1 voor een onsteking met dis.Glenn@nl wrote:Zijn alle toerentellers van AXen verder hetzelfde of is het zo dat een carb een ander type toerenteller heeft als een injectie-versie?
Ik weet dat de GTI een andere toerenteller heeft; maar zijn er ook nog verschillen tussen de single-point injecties en de carbs?
En dan is er nog het verschil in type ECU, Bosch of Magneti Marelli en de bijbehorende revisie.Drake wrote:Glenn@nl wrote:ja, maar dat verschil zit hem in de onsteking, een dis onsteking heeft een andere signaal, er zijn 2 soorten, 1 voor een onsteking met verdelerkap, en 1 voor een onsteking met dis.
dat maakt niet zo heel veel uit heb ik in de praktijk gemerkt, signaal komt van de onsteking af, niet van de ecu, anders had ik nu geen toerenteller gehadZX1.4i wrote:Drake wrote:En dan is er nog het verschil in type ECU, Bosch of Magneti Marelli en de bijbehorende revisie.Glenn@nl wrote:ja, maar dat verschil zit hem in de onsteking, een dis onsteking heeft een andere signaal, er zijn 2 soorten, 1 voor een onsteking met verdelerkap, en 1 voor een onsteking met dis.
ik had eerst ook een verdelerloze onsteking, en het signaal komt ook dan van de onsteking af, bij de bombine. het is alleen een iets ander signaal.Glenn@nl wrote:Het toerental kan inderdaad worden afgetapt van de ontsteking;
Bij onder andere het Bosch MA3 injectiesysteem gaat dat helaas niet op, omdat deze gebruik maakt van de verdelerloze ontsteking (als ik het goed begrepen heb)
waarschijnlijk is hij stuk, het elektronische gedeelte in de tellerunit zelfFiguur wrote:Mijn toerenteller doet het maar tot de 3000 toeren, daarboven valt hij terug naar 0. Iemand hier ooit ervaring meegehad?
Kdenk dat het tijd wordt voor een nieuwe teller+kabel.
jauh, mag het dashboard w??r open :crap
