Wat kan ik allemaal zelf qua motorrevisie?
Ik heb een GT injectie blok in de garage liggen.
Voorlopig geen tijd en ruimte om hem in te bouwen, maar reviseren kan vast op m'n gemakkie.
Ik ga iig vervangen:
D-Riem
Spanrol
Waterpomp
Ik wil ook het injectiehuis ff schoonmaken indien noodzakelijk en uiteraard komt er nieuwe olie, koelvloeistof en v-bak olie in.
Zijn er nog andere dingen die makkelijk te vervangen zijn en de moeite en het geld waard zijn?
Iets van klepseals ofzo las ik op het forum.
Oh ja, blok heeft iets van 115 dkm gelopen ofzo.
D-Riem
Spanrol
Waterpomp
Ik zou zeggen, koop via ebay (Engeland) een Haynes Service en repair manual voor de AX (als je die nog niet hebt).
Zoals het daarin staat uitgelegt lijkt het vervangen van een D-riem en het overhangen van een motorblok een eitje
(ze leggen hierin alles goed duidelijk uit, stap voor stap, en met illustraties)
interessant.Ben 86 wrote:Ik heb afgelopen weekend samen met Zx1.4i mijn eigen motor een onderhoudsbeurt gegeven. Er zijn best watfoto's gemaakt (stuk of 60) en daar kun je goed zien wat er "makkelijk" te vervangen is!
Binnenkort zal ik mijn wie is wie updaten met deze foto's!
D-riem etc. moet me wel lukken, heb ik met de hulp van sebastiaan, (oud-forumlid) al een keer gedaan, wat heb je nog meer gedaan?
Die haynes is ook wel handig idd.
Re: Wat kan ik allemaal zelf qua motorrevisie?
De klepseals lijkt me verstandig omdat het blok waarschijnlijk al een tijdje stil staat. Om dit te (laten) doen, zal de kop eraf moeten en dan zal de koppakking ook vervangen moeten worden. Dit is sowieso verstandig, bij 100k en/of 10 jaar gaat de koppakking olie lekken linksvoor op het hoekje, grote kans dat het daar nu al nat is.Browny wrote:Ik ga iig vervangen:
D-Riem
Spanrol
Waterpomp
Ik zou de klepseals door een revisie bedrijf laten doen, daar hebben ze speciaal gereedschap voor. Je zou ook meteen de nokkenas keerringen kunnen laten vervangen, als de boel er toch al uit ligt, dan zijn dat de kosten ook niet.
Verder is het verstandig om de koppeling te vervangen, nu is het 15 min. werk als alles eruit ligt.
Wat lastigere zaken, maar voor de echte die-hard en nu nog goed toegankelijk omdat het blok eruit ligt:
- Krukas keerringen controleren op lekkage
- Krukas lagers vervangen
- Carterpan demonteren en aan de binnenkant schoonmaken
- Oliepomp controleren op slijtage en reviseren of vervangen door een revisie exemplaar.
En uiteraard tussendoor wat foto's posten om ons op de hoogte te houden
Ik vertel het niet verder, ik heb ook niet op "KLIK" geklikt, ik heb ook geen pdf gezien, ik heb ook geen printopdracht gegeven voor 233 pagina's, maar het is wel ZEER interessant wat uit de printer kwam.
Klepseals zelf zijn niet duur, ze zitten bij een koppakkingsetje inbegrepen.Browny wrote:Thanks voor de tips.
wat kost dat ong. die klepseals laten vervangen en die nokkenaskeerringen? Weet iemand daar een goed adresje voor regio Utrecht?
Een revisiebedrijf zal er niet al teveel voor vragen denk ik, klep eruit mbv een klepveertang, seal eruit en nieuwe seal erin
Nokkenas keering(en) is ook niet veel werk, kun je eventueel zelf doen, door het nokkenas wiel eraf te halen en aan de andere kant het ontstekingshuis als dat aanwezig is.
In de Haynes staat e.e.a. netjes beschreven incl plaatjes.
a-iks-gee-tee-ie
staat ook een ax haynes tegenwoordig op het forum.
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8260
