Vreemd probleem, mijn auto schakelt prima maar nu het kouder word is het heel moeilijk om hem in z'n tweede versnelling te krijgen als de motor (en dus ook de bak) nog koud is.
Zeker bij terugschakelen naar twee vanuit drie of vier gaat heeel moeilijk.
Te dikke bakolie? Te weinig bakolie? Of iets heel anders?
Ik heb geen historie van deze auto, dus weet ook niet hoe lang de bakolie er al in zit ondertussen. Als het idd de bakolie is welke gaat er eigenlijk in en hoeveel?
Thnxs
moeilijk in z'n 2 als het koud is
Kan een legio oorzaken hebben olie speling in je bak slijtage van de synchro. Olie vervangen is zeker de moeite waard net als even alle draaipunten smeren. Als het daarna nog erg frustrerend is zou een andere bak de makkelijkste oplossing zijn.
Zit waarschijnlijk zooi tussen je schakelstangen. Op al die kogels. Even goed doorsmeren allemaal.
Re: moeilijk in z'n 2 als het koud is
Is een bekend probleem, komt inderdaad door het koude weer, heb ik ook gehad met mijn ZX waar verse bakolie in zat. Wat je kan doen is schakelen met tussengas geven, (dubbelklutsendyane69 wrote:Vreemd probleem, mijn auto schakelt prima maar nu het kouder word is het heel moeilijk om hem in z'n tweede versnelling te krijgen als de motor (en dus ook de bak) nog koud is.
De bakolie vervangen als deze heel oud is zal ook helpen, en het smeren van de schakelstangetjes helpt ook.
Kijk, dat wilde ik graag even horenZX1.4i wrote: Is een bekend probleem, komt inderdaad door het koude weer, heb ik ook gehad met mijn ZX waar verse bakolie in zat. Wat je kan doen is schakelen met tussengas geven, (dubbelklutsen).
Ben ook al een beetje te proberen om het dubbelklutsen onder de knie te krijgen, valt zonder toerenteller nog helemaal niet mee, maar het schakelt (soms) wel beter. Ff nadrukkelijk in zijn vrij laten vallen en dan verder terug schakelen werkt ook wel.
Als je ze gaat smeren, neem dan Teflon spray, dat tast kunststoffen niet aan en is ongevoelig voor kou of warmte.
Voor dat dubbelklutsen heb je niet echt een toerenteller nodig, gewoon gas los, koppeling in en de pook in zijn vrij. Koppeling op een klein tikje gas, koppeling in en schakelen maar, dit werkt ook prima als je hem niet lekker in zijn achteruit krijgt.
Overigens wil het afstellen van de koppeling ook vaak helpen om soepel in zijn 1 en 2 te schakelen.
Zelf heb ik nadat schakelen bijna niet meer ging (heel zwaar en traag) alles gedemonteerd, schoongemaakt en zoals ZX1.4i als zei met Teflon spray ingespoten.ZX1.4i wrote:Als je ze gaat smeren, neem dan Teflon spray, .......
Met als resultaat weer heerlijk schakelen.
