Goed.. ik heb dus een kleine 2 weken geleden eindelijk alle lampjes achter mijn dashboard kunnen vervangen.. kon alleen de snelheid nog maar voor een deel zien in het donker!
Maar waarom doet het lampje van mijn benzine meter het niet? Ok ok.. hij heeft het nooit gedaan.. dus missen doe ik em ook niet... maar nu er nieuwe lampjes in zitten zijn er al meer dingen gaan oplichten die ik nooit eerder had gezien
Hoe zit dat met die benzine meter? waar zit die sensor? okok.. bij de tank natuurlijk... maar waar?>???
tank los, 2 ronde kapjes, 1 is benzine pomp ( geloof dat die het meeste rechts zit als je met je gezicht naar t stuur kijkt ) en de ander de sensor vlotter is, maar dat zie je snel genoeg.. naar de benzine pomp gaan 2 leidingen
Wel ALLES vervangen he Bertram
Je hebt achterop je tellerunit een grijs kapje zitten die moet je los halen en daar onder zitten ook nog lampjes!
Of heb je dit al gedaan ?
Joris wrote:Wel ALLES vervangen he Bertram
hahaha.,..
Dank je.. maar zo ver was ik ook nog hoor Als ik iet doe.. doe ik het goed! maar ik moet richting mijn tank dus!
TTF wrote:tank los, 2 ronde kapjes, 1 is benzine pomp ( geloof dat die het meeste rechts zit als je met je gezicht naar t stuur kijkt ) en de ander de sensor vlotter is, maar dat zie je snel genoeg.. naar de benzine pomp gaan 2 leidingen
De tank hoeft niet los als je de vlotter eruit wil halen hoor !
