wie kan mij helpen.
Ben in het bezit van een AX 1.1i. De AX wil niet meer starten. Startmotor doet het, accu is nog goed. Opvallend is dat het oranje motordiagnose lampje niet meer brandt als de auto op contact staat. Staat de auto op contact, doet alles het behalve vanaf het motormanagement niet. Probleem reeds eerder gehad. Toen alle contactpunten ingespoten en hij liep weer als een trein. Nu helpt dat niet. Opvallend was dat de motor vlak voordat dit probleem zich voordeed stationair een hoger toerental had dan normaal.
Reeds gedaan:
Ontstekingsmodule vervangen
Hoofdrelais vervangen
Groot relais onder de computer vervangen
Computer gereset
Alle contacten schoongemaakt
Alvast bedankt voor de reacties.
AX start niet/motordiagnose lampje brandt niet
- AX Starter
AX-fan uit de Polder
als eerste 2 dingen checken. Je hebt hulp nodig
1 vonkt ie?
trek de kabel van je bobine los. Laat iemand het contactpunt vasthouden en start de motor. Begint ie te schreeuwen dan heb je een vonk.
Je kan ook een schroevendraaier met een plastic handvat tegen het contactpunt houden. Het stalen deel dus van de schroevendraaier, je moet zelf het kunststof gedeelte vasthouden. dan zou je tussen je schroevendraaier en een massapunt (iets van staal wat aan de motor zit) een vonk van minstens 2cm moeten kunnen trekken. Vergelijk dit met de vonk die je kan trekken door de schroevendraaier in een bougiekabel te steken en dan bij een stalen deel van de auto te houden.
2 vonkt ie op tijd
je kan dit alleen controleren door een stroboscooplamp op je ontsteking aan te sluiten. Die heb je waarschijnlijk niet dus hou het maar even op het controleren van het vacuumslangetje van je vacuumvervroeging.
3 krijgt ie benzine
haal dat zwarte ding van je injectiehuis af en laat iemand de auto starten. Check even of er benzine uit de injector komt.
Als de ontsteking wel werkt maar de benzine niet dan ben je nog even storing aan het zoeken. Het beste kan je hem dan even door de dealer laten uitlezen.
1 vonkt ie?
2 vonkt ie op tijd
3 krijgt ie benzine
Sander wrote:1 vonkt ie?
whahahahahahaha
sander die owned
hahahahahaha
owhja, dat doet echt pijn.. ik had het maandag nog.. en geloof me.. je voelt het als de vonk goed is...
Als je ff 13000-20000 Volt over je mieter krijgt, dan ga je wel jodellen ja, haha.
Bekende geintjes in de bromfietstechniek Ask my little nephew
- AX Starter
Nog steeds niet starten
Hellup!!! Na alle advies is de auto onder handen genomen. Dit is inmiddels vervangen:
Ontsteking
vervroeger
aansluiting Carburateur
stappenmotor
lampda sonde
temperatuurregelaar
hoofdrelais
6 schakelrelais
ECU
diverse bekabeling
Vervolgens ging het lampje van de motordiagnose weer branden en deed de auto het.
Tot ik deze week een keer thuis kwam met de auto, de auto parkeerde en een uurtje later weg wilde....Auto startte weer niet. lampje motordiagnose doet t gewoon en de startmotor ook. Weer hetzelfde probleem als eerst...Iemand nog een idee?
Alvast bedankt!!!!
AX-groet
Peter
Ontsteking
vervroeger
stappenmotor
lampda sonde
temperatuurregelaar
hoofdrelais
6 schakelrelais
ECU
diverse bekabeling
Alvast bedankt!!!!
AX-groet
Peter
