plug
Eriks
plug
Post by Eriks »
Die van mij lekt een klein beetje olie aan de onderkant van het blok. Ik heb de olie er nu uit en zag het het misschien wel lekt langs de aftapplug. Hoort er een rubbertje tussen te zitten? Bij mij zit er alleen een metalen ringetje. Misschien lekt het daarom iets?
Kan het kwaad als ik er sowieso een rubbertje tussenstop? Lijkt me niet toch?
Erik
per ongeluk op "nieuw onderwerp" geklikt ipv op "nieuw antwoord" op een ander olielek draadje :oops:
bij mijn weten zit dr alleen een messing (dus metaal) ringetje tussen..
schoonmaken en opnieuw vast helpt misschien wel
Eriks
Post by Eriks »
oke, dat ringetje heb ik!
Dan zet ik hem gewoon weer terug!
dank!
Brutus
Post by Brutus »
Je hebt er ook rubbers voor hoor!
dat koperen ringetje is een soort pakkingkje wat je maar 1 x kan gebruiken .. want als je hem vast draaid druk je dat ringetje een beetje in ..
ik vervang zie altijd bij een het olie verwisselen..
Eriks
Post by Eriks »
oke, handig voor de volgende keer! Het zit nu allemaal netjes terug. Als het lekt kijk ik er nog wel eens naar. Zo niet, is het nu al prima.
Het olie filter zat goed vast. Ik heb het losgekregen door er een grote lijmtang op te draaien! Heb je meteen een lange arm om kracht mee te zetten. Ik las laatst dat iemand het filter niet los kreeg. Dit is dus misschien een handige tip!
Denk erom dat je het filter niet op dezelfde manier vast draait ;) En over die koperen ringetjes die kan je hergebruiken, officieel niet. Maar het kan wel
Eriks
Post by Eriks »
Sander wrote:Denk erom dat je het filter niet op dezelfde manier vast draait ;) En over die koperen ringetjes die kan je hergebruiken, officieel niet. Maar het kan wel
Nee, idd handvast!
Bas R
AX driver
AX driver
Post by Bas R »
Ik ben een keer een plug verloren omdat het ringetje hergebruikt was... Ik zou het risico gewoon niet nemen.
Eriks wrote:oke, handig voor de volgende keer! Het zit nu allemaal netjes terug. Als het lekt kijk ik er nog wel eens naar. Zo niet, is het nu al prima.
je hoort idd elke keer een nieuw ringetje te plaatsen.
Deze zijn nl. iets boller en draaien zo alles goed dicht
schroevendraaier erin slaan werkt ook prima 8)
willem
Post by willem »
Nicos, heb zo weer een ax hoop ik. Is het nog gelukt met de toerenteller?
Met strepen ga je harder.
