Koppeling stuk?
Snowbard
Koppeling stuk?
Post by Snowbard »
Vanmorgen stap ik in de auto en het koppelingspedaal voelt niet zoals normaal, het gaat iets soepeler, iets minder weerstand. Daarnaast lijkt de koppeling niet helemaal aan te grijpen. Als ik in twee of drie veel gas geef, dan gaat de motor wel meer toeren maken, maar veel harder ga ik niet. Geef ik rustig gas, dan is er geen probleem.
Dit is opeens ontstaan, dus geen slijtage lijkt mij. Het stinkt in de auto ook niet naar slippende koppelingsplaten.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn en of het een dure reparatie is?
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Eind december had ik precies hetzelfde probleem..."sponzig" pedaal en doorslippen van de versnelling
==> kapotte verdeelkap van de hydrauliek van de koppeling (of zoiets)...ongeveer een 400 euro als je het laat repareren bij een garage (incl arbeidsloon)
bokkie
Post by bokkie »
kapotte diafragmaveer misschien > dan drukt de plaat niet meer goed tegen het vliegwiel en gaat je koppeling ook doorslippen.
Nieuwe koppeling (valeo) kost geloof ik rond de 90 euro > drukgroep, druklager en frictieplaat.
Snowbard
Post by Snowbard »
Nou, dat klinkt sowiezo niet al te best :(
Vanmiddag maar even langs de garage, kijken of ze het snel kunnen verhelpen.
Ik zal nog wel even laten weten wat het nou precies is!!
Thanx!
menmulder
Post by menmulder »
mhh ik ben bang dat ze dat niet effe snel kunnen verhelpen als je koppeling echt stuk is is dat wel een aantal uur werk helaas
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Snowbard
Post by Snowbard »
Ik kom net bij de dealer vandaan en de hele koppeling moet worden vervangen. Kost 575 euro. Helaas.
Snowbard wrote:Ik kom net bij de dealer vandaan en de hele koppeling moet worden vervangen. Kost 575 euro. Helaas.
Dat is ook geen klusje voor de dealer. Dealers zijn alleen goed om nieuwe auto's te kopen. Onderdelen en onderhoud schrijven ze allemaal met dubbel krijt.
ff rondbellen dus naar andere garages, of het forum eens flink doornemen en zelf aan de slag gaan
8)
bz10
Post by bz10 »
moet wel voor minder kunnen!
heb je je koppeling al bijgesteld?
kan je mischien nog ff doorrijden....
de koppelingskabel een stuk losdraaien..
is de enige kabel die je zo van boven ziet schuin onder je accu sleutel 10 13 en eventueel een pompetang
TB
Post by TB »
Moet zeker wel goedkoper kunnen...
Beste is wel om alles tegelijk te vervangen.
Snowbard
Post by Snowbard »
Er werd mij verteld dat je hier niet te lang mee moet doorrijden omdat je dan dus opeens stil kan komen te staan. Ik wil er dus wel meteen iets aan laten doen.
Zelf durf ik dit klusje niet te doen aangezien de dealer er ook al 4 uur mee bezig is. En ik heb geen motorische sleutelervaring, het risico dat het niet goed gaat is dan een beetje te groot.
Maar in elk geval bedankt voor alle snelle reacties!!!
bokkie
Post by bokkie »
Mooie gelegenheid om dus wat sleutel ervaring op te doen :D Er kan in principe niks verkeerd gaan > het past maar op een manier in elkaar en anders niet.
Mocht het dan nog niet lukken > dan is er altijd wel iemand in de buurt die je helpen kan. Ik zou het sowieso wegens het prijsverschil proberen.
tijd voor een AX klusteam geloof ik
Wow, heeft een AX een hydraulische koppeling? Ben benieuwd waar me reservoir zit voor de vloeistof.... Klinklare onzin als je dealer dat heeft verteld :wink:
Tja, koppelingetje vervangen is te doen met het juiste gereedschap. Het is domweg alles loshalen en weer vastmaken, niks speciaals ofzo....
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Wow, heeft een AX een hydraulische koppeling? Ben benieuwd waar me reservoir zit voor de vloeistof.... Klinklare onzin als je dealer dat heeft verteld :wink: ...
Ik kwam in een ander topic het begrip "drukgroep" tegen en daar gingen in mn hoofd meer lampjes en belletjes van branden resp. rinkelen, dus bij mij was toendertijd de drukgroep kaduuk.
Dat met hydraulisch had ik op school gehoord of zo
bokkie
Post by bokkie »
Wel hip > een hydraulisch gestuurde koppeling. Zelfde principe als een zware motorfietskoppeling op je axje bouwen, dat zou gaaf zijn.
Heeft voor de rest totaal geen nut, owkee (een kabeltje werkt ook perfect), maar je bent wel de enigste die het heeft :P :wink:
(en je kunt waarschijnlijk met je pink je koppeling bedienen, zo weinig weerstand zal je pedaal hebben).
