LPG
edwin ss50
LPG
ik vroeg mij af of er hier ook ax rijders die op lpg rijden?
ik ga waarschijnlijk ook op lpg rijden, lekker goedkoop.
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
ik rijd op een LPG, ik heb een ax GT volcane van 1991 en die lag toen ik hem een dik jaar geleden kocht al op lpg. Rijd lekker goedkoop. Ik heb een tank van 30 liter en daar doe ik bijna 300km mee. IK heb wel iets vermogensverlies op lpg maar dat weegt niet op tegen de prijs van lpg hier in Belgi? (momenteel rond de 35 eurocent)
Misschien dat ik een AX ga kopen met LPG. Maar heb 'n paar vraagjes:
- Merk je veel verschil in vermogen? Gaat om een GTi
- Wat is het verbruik ongeveer op LPG ?
- Heb ik dan zo'n verdomd grote tank in de kofferbak liggen ?
- En zijn er nog grote nadelen om niet tot aanschaf over te gaan?
Ben namelijk op zoek naar een AX. Kan toch niet zonder 'n AX
en de Volvo 340 slurpt wat te veel benzine.
- je merkt verschil in vermogen
-je rijdt iets minder kilometer op een liter, scheelt gauw 2 a 3 km
-wat voor een tank eronder zit of in de achterbank hangt van jouw aankoop af. Je hebt twee typen:
type zetpil (zit in je kofferbak)
type donut(zit waar je reserve wiel zat)
-grote nadelen? ehm ja je hebt hogere vaste lasten! Dus je moet meer rijden om toch goedkoper uit te zijn. Hierdoor hebben de gas axjes veel kilometers! En rond de 2 ton zijn alleen de dieselblokjes niet aan een revisie toe.
Dusss
heb je hier wat aan?
Dusss
Ja hier heb ik wat aan. Bedankt!bz10 wrote:- je merkt verschil in vermogen
Dusss
Als ik dit lees denk ik dat het niet loont om een auto op LPG aan te schaffen, aangezien ik nog geen 10.000 km per jaar rijdt. Zeker niet als ik weer school heb ipv stage. Dan kan ik beter verder kijken naar een goede benzine zodat de vaste lasten lager zijn.
Eric Vertogen
- Beginnend AX liefhebber
Reken het maar eens uit, maar een gebruikte auto op LPG is al snel voordelig. Bij een G1 en G2 LPG-installatie is dat vaak al bij minder dan 10.000 km en bij een G3-installatie is dat vaak al na 5000 km.Popmart wrote:Ja hier heb ik wat aan. Bedankt!bz10 wrote:- je merkt verschil in vermogen
Dusss
Dit ten opzichte van benzine.
Eric Vertogen
Dat de kop sneller slijt doordat LPG een hogere temperatuur heeft of warmer verbrandt, is een wijd verbreid misverstand.Sander wrote:heel simpel:
ja
geen idee 1
ja
ja Je kop slijt sneller door de hogere temperaturen.
Op het Xantia-forum is hier een zeer uitgebreide discussie overgeweest waar de conclusie uitgetrokken dat dit een broodje aap verhaal is.
Overigens is het wel zo dat sommige cilinderkoppen slechter tegen LPG rijden dan andere cilinderkoppen. Zo kan een Xantia-cilinderkop van een Xantia 1.8i 8V slecht tegen LPG rijden en zijn de kleppen uitgesteld na zo'n 150.000 - 200.000 km. Een BX-cilinderkop daarentegen kan zeer goed tegen LPG-rijden en zijn standen van 400.000 km gemakkelijk haalbaar zonder koprevisie.
Dat een auto die op LGP rijd even snel op is als een benzine klopt ook niet.
Een vriendin van mij heeft een golf 3 (sorry
) gekocht, dat ding heeft al bijna 3 ton gelopen. Er is echt niks mee aan de hand, blok lekt niet, helemaal niks. Hij heeft zich er een beetje in verdiept en verw8 dat zijn auto het nog ongeveer 1 ? 2 ton zal uithouden.
Hij rijd trouwens van hier (Maastricht) naar Groningen voor ongeveer 15 euro.
Nu in de testfase beland...
- Joris
Golf 3 en een ax scheelt nog al.
Als je op lpg rijd word de boel warmer dan normaal.
Volgens mij is de hardheid van de klepzittingen ook niet voldoende.
Ook zul je zien dat je vaker kleppen moet stellen bij oudere motoren die op lpg lopen.
Het is goedkoper !!
Het is goedkoper !!
Ik weet idd niet hoe met een AX zit.Joris wrote:Golf 3 en een AX scheelt nog al.
Het is goedkoper !!
Goedkoper is het zeker, Maastricht-Groningen voor 15 euro
Als je bij de wegenbelasting onder de categorie aardgas en g3 valt blijft de wegenbelasting hetzelfde. Maar bij de caterogie gas en overige moet je meer als 100 euro betalen.
De wagen van mn pa staat ook over de 3 ton, ook een lpg bak, we hebben dr 1 weggedaan met bijna 4 ton op de klok, ook lpg, maar dat zegt niks verder, waarom zouden benzinemotoren geen 3 ton kunnen lopen zonder revisie, ligt dr maar net aan hoe dr mee gereden wordt.bad_my84 wrote:Denk 't, ken geen andere benzine auto die de 3 ton haalt zonder gereviseerd te hoeven worden.bz10 wrote:Wat wil je zeggen dat een auto op gas langer mee gaat?
Naja oke sommige koppen kunnen slecht tegen gas. Dit denk ik toch doordat vooral de inlaatkleppen gekoeld worden door de benzine. Xsara's zijn er ook niet echt gek op maar die rijden en 190 op gas en voor 20 euro van alkmaar naar parijs
Lijkt me moeilijk bij een AX...het reservewiel hangt onder de auto en ik denk nie dat daar een gastank mag hangenbz10 wrote:...Je hebt twee typen:
Eric Vertogen
Een LPG-tank mag zeker onder de auto hangen. Een benzinetank hangt toch ook onder de auto?TjizZzuH wrote:Lijkt me moeilijk bij een AX...het reservewiel hangt onder de auto en ik denk nie dat daar een gastank mag hangenbz10 wrote:...Je hebt twee typen:
