spontaan niet meer starten?
Ha helden/-innen,
OP BLADZIJDE TWEE STAAN FOTO'S...
Gisteren startte mijn volcane ('95) zoals normaal na zeg 4 omwentelingen (snel) even, waarna zoals ook normaal het toerental terugliep. Daarna grijpt de automatische choke normaal in om hem niet te laten afslaan. (de motor is koud)
Wat vervolgens ook wel vaker gebeurd is, was de choke te laat en sloeg ie af. Daarna is het vaak moeilijker starten. Dan duurt het zeg 15 sec. (lang)
Maar nu sloeg ie dus helemaal niet meer aan. Ik kon starten tot ik een ons woog.
Omstandigheden:
Motor koud,
4 dagen stilgestaan,
regenachtig weer,
auto verder in OK conditie.
1: Wat kan dit zijn?
2: Hoe check ik e.e.a?
Ik ken de bougie-er-uit-halen-en-tegen-het-motorblok-houden-en-starten-truuc om de electriciteit te checken. Zal ik zo nog eens doen; bij zonlicht zag ik geen vonk.
Kan ik zien of de benzine wel goed wordt ingespoten/aangevoerd?
Ik heb zo'n doorzichtig benzinefiltertje ingebouwd en dat stond vol benzine, maar zegt natuurlijk niet alles...
Heb luchtfilter-bovenhuis er al afgehad maar wist niet of je dan bij gas geven iets moest kunnen zien sproeien of niet. (moet het contact daar voor aan staan?)
Hoor de tips graag van jullie! Dank.
Groet,
Titus
Omstandigheden:
Motor koud,
regenachtig weer,
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
Allereerst heb je geen choke. Je hebt een verhoogd stationair. Een te rijk mengsel is namelijk de pest voor je catalysator. Een chokeklep is een smoorklep in een carburateur. Injectiesystemen regellen dat heel anders.
Checken of het de vonk of de inspuiting is is niet zo lastig. Je moet wel met zn 2en zijn.
Als je die zwarte kap eraf haalt en je ziet je gasklep. Dan moet je iemand laten starten. Als het goed is zie je hem nu benzine spuiten.
Haal een bougiekabel los bij de bougie. Steek hier een schroevendraaier in en hou deze een cm van je carrosserie vandaan. Als je geen vonken van +- 2 cm kan trekken dan is je bobine naar de filistijnen. Ik weet niet precies hoe jou injectiesysteem werkt helaas. Maar volgens mij is de timing compleet electronisch geregeld en niet af te stellen dus die moet goed zijn. Als je een vacuumvervroeger hebt dan kan die ook moeilijkheden geven.
je moet met lopende motor zeker iets zien sproeien (zelfs leuk om effe naar te kijken)
heb je al geprobeerd je auto iets te verplaatsen en dan te starten?
het kan zijn dat je accu TE zwak is om je startmotor goed rond te gooien.
lichten enz doen het dan op het oog goed!
OK, dank! Ik ga de benzine inspuiting nu testen. En ook de bougie-kabel-schroevendraaier-test. (is trouwens sneller dan de methode die ik kende: bougie er uit halen en tegen de carrosserie houden)
Ik had hem overigens al verplaatst, zelfs aangeduwd, werkte niet.
Will let you know...
Groet,
Titus
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
Okee, terug van testen:
Schroevendraaier-test om te kijken of er wel (hoog) spanning is:
GEEN VONK. Waar ik ook tegen testte.
In de inlaat kijken tijdens het starten: NIKS. Zowel met klep dicht (stationair) als gasgevend niks te zien sproeien.
Dit lijkt wel wat ik me voorstel bij een goeie startonderbreker! Maar laat die er nou net niet op zitten!
Wat nu? Eerst maar eens een bobine scoren? Ik kan hem alleen nergens vinden. Ik volg de kabels vanaf de bougies maar kom niet verder dan de stroomverdeler. Guck ich mit den Nase?
Als jullie nog idee?n hebben, graag!
Groet,
Titus
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
Dat is je onstekingmodule... als het goed is hoor je bij op contact zetten nu ook je brandstofpomp niet ff lopen.
Mijn ervaringen zijn, ontstekingsmodule kapot, brandstofsysteem uit... zal wel beveiligt zijn.
Ohw en als geen verdelerkap hebt heb je een verdeel (parallel) bobine met meedere uitgangen.
of de relais van je inspuiting en en brandstofpomp (alst tenminste een injectie is) zitten onder de comp geschroeft en willen nogweleens kapot gaan,.. ff doormeten(schema staat op het relais) zijn ze kapot nieuwe erop kosten +- 11 euro de stuk bij de dealer, (zijn btw geen gewone ralais zit een weerstand in)
OK, duidelijk, dan check ik eerst onder de chip met dat schema of het zaakje daar niet werkt (oef...) en daarna ga ik dit weekend naar de sloop voor een verdeelbobine.LumbRjack wrote:Dat is je onstekingmodule... als het goed is hoor je bij op contact zetten nu ook je brandstofpomp niet ff lopen.
Ja, het is een injectie (waren er (in '95 nog) carburateur volcanes)?
Allen, dank!!
Titus
Hoeba hoeba!
Als het die relais is dan had ie dus wel een vonk moeten geven, right?Ralf wrote:of de relais van je inspuiting en en brandstofpomp (alst tenminste een injectie is) zitten onder de comp geschroeft en willen nogweleens kapot gaan,.. ff doormeten(schema staat op het relais) zijn ze kapot nieuwe erop kosten +- 11 euro de stuk bij de dealer, (zijn btw geen gewone ralais zit een weerstand in)
Hoeba hoeba!
Neem dan ook meteen een onstekingsmodule mee... naar mijn idee is het dat.Titus wrote:OK, duidelijk, dan check ik eerst onder de chip met dat schema of het zaakje daar niet werkt (oef...) en daarna ga ik dit weekend naar de sloop voor een verdeelbobine.LumbRjack wrote:Dat is je onstekingmodule... als het goed is hoor je bij op contact zetten nu ook je brandstofpomp niet ff lopen.
Allen, dank!!
Titus
Slecht nieuws komt nooit alleen - of hoe ging het gezegde ook weer.Ralf wrote:dan had ie idd moeten vonken maar hij ggeft ook aan dat ie niet inspuit en dat zou met die relais te maken kunnen hebben,...
Zou het echt? - Balen (dat doormeten zie ik niet zo zitten... hoewel preventief vervangen daarentegen... hm!)
Groet,
Titus
Hoeba hoeba!
Mijn bevindingen zijn als de ontstekingsmodule kapot is, vonk ie niet ?n geeft ie geen brandstof. (hoor je de brandstofpomp niet lopen)Ralf wrote:dan had ie idd moeten vonken maar hij ggeft ook aan dat ie niet inspuit en dat zou met die relais te maken kunnen hebben,...
Dat relais heb ik nooit last van gehad... zou je die niet kunnen horen "klikken" als je de auto op contact zet?
