(let niet op het slechte photoshop werk of de vreselijk verkleurde ax
Het lijkt mij erg leuk om zelf eens een tissier (eigenlijk loadrunner,tissier heeft meer ruimte tussen de twee achterassen) te maken. Zo heb ik wat meer laadruimte, en heb ik een unieke ax.
Er zijn natuurlijk wel een aantal problemen. Ineens 1 as meer zal de politie wel opvallen, dus hij moet gekeurd worden bij de RDW om 3 assen op het kenteken te krijgen. Dat brengt natuurlijk ook problemen met zich mee. Zo zullen de lassen goed moeten zijn, en zal het frame doorgelast moeten worden.
Ook de afwerking is niet onbelangrijk, vooral het dak moet in een mooie lijn doorlopen, net als natuurlijk de achterkant.
En de ramen achter zullen met custom-made worden...
Het idee is om 2 axjes te gebruiken. De eerste wordt volledig gebruikt, alleen de achterkant wordt er afgehaald. De 2e zal alleen voor het kontje gebruikt worden. dit zal er dan aangelast moeten worden op een of andere manier.
We willen het wel een beetje professioneel doen, dit willen we voorkomen:
het kan wel, er is ooit iemand die een van een cx een tissier heeft gemaakt:
dus... brand los! wat vind je er van, wat voor problemen voorzie je, en hoe zijn deze problemen op te lossen?
