Zoals ik ook al in het wie is wie topic heb geschreven wil ik mijn 106 maken zoals ik em zou willen hebben.
Ik heb nu een injectie moter maar wil van mijn ECU af, dat ding is me te moeilijk en wil oldskool
Nu heb ik me bedacht om er een 1.4 GT motor (met carbs) van een ax in te lepelen. Dan is mijn ecu weg en kan ik aan de gang met motorfiets carbs!
Ik weet dat je zo nooit de snelste motor gaat bouwen maar daar ben ik ook niet naar opzoek, ik wil een lekker pittige moter die een mooi geluid maakt!
Voor het ombouwen van een injectie motor naar eentje met carbs het ik volgens mij een andere bezinetank + pomp nodig en uiteraard het 1.4 blok.
Ik heb een laag budget en kan ook echt niet alles in een keer kopen, dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil graag een lijste (samen met jullie) opstellen met de onderdelen die nodig zijn om mijn 106i om te bouwen naar een pittig 106je met carbs en een mooi geluidje!
Nu is de 106 ook nog een 3gaats model en dat moet dus ook veranderen, nu kan ik aan een kompleet 106xsi onderstel komen voor weinig geld... Maar na wat lezen hier op het forum weet ik niet meer wat nu het beste is
Ik heb gelezen dat een saxo vts 1.6 bak het beste zal draaien omdat je dan ook op de snelweg nog enigzins normaal toeren kan draaien... Ik weet dat het een dure bak is maar mis weten jullie een beter alternatief... Nu is een van mijn vragen; passsen de aandrijfassen van een xsi in de saxo vts bak zodat ik de voorpoten van een xsi kan gebruiken? Voor de achteras heb ik gelezen dat het verstandig is om mijn 1.1 as om te bouwen omdat deze bijna nooit/niet inlopen...
Even een beetje een lijste:
Onderstel:
- XSI voorpoten
- XSI aandrijfassen
- saxo vts 1.6 bak
- achteras 1.1 ombouw> wat is er allemaal nodig?
- remklauwen van een saxo 1.6 vts?
Motor:
- 1.4 GT carb motor
- kop van een??
- nokkenas vervangen/verbeteren?
- benzine tank + pomp van een 1.4 GT
- motorfiets carbs + inlaatspruitstuk
- andere gaskabel??
- vervangen van lagers/ keerringen/ of zelfs iets van de zuigers???
Ik weet niet of het iets toevoegd maar heb zelf al in de 106 een tellerbak met werkende toerenteller gemaakt, er zitten daarin ook meters voor o.a de olie temp, uiteraard zitten die (nog) niet aangesloten...
Zoals jullie zien heeel veel vragen
Groeten Martijn!
