AX 1.0 rommelig stationair bij ingetrapte rem (opgelost)
Hilko
Post by Hilko »
Volgen jullie dat?
De AX is natuurlijk begunstigd met vacuüm-bekrachtigd remsysteem. Die van mij dus ook. het werkt ook, maar bij een verkeerslicht staan met ingetrapt rempedaal levert een "rommelige" stationairloop op. Lijkt net of ie dan op 3 poten loopt. Kan dat iets in het vacuümcircuit zijn, heeft iemand hier ervaring mee? Want ik weet even niet waar ik moet beginnen met zoeken.
Nee, die AX is niet verkleurd. Dat hoort zo!
slang tussen inlaat en de bekrachtigingsactuator, of de actuator zelf.. waarschijnlijk die laatste..
Hilko
Post by Hilko »
De slang is goed. Je zou hem anders ook horen zuigen. In het geval van de actuator - nieuwe monteren? (als in: sloopexemplaar)
dat zou t probleem moeten oplossen :) en idd, als het de slang was, dan zou ie de hele tijd beroerd lopen..
Hilko
Post by Hilko »
Dank!
de bekrachtiger is best een lastige om te demonteren/monteren.. maar niet moeilijk! (lastig in de vorm van onbereikbaar)
-de hoofdremcilinder moet uiteraard losgemaakt worden en met een beetje geluk kan je deze ver genoeg naar voren kantelen dat de leidingen niet losgemaakt hoeven te worden.
-verder zit er achter de bekrachtiger 4 moeren (sleutel 10), waarbij de bovenste half in de bekleding zal zitten.. een ringratel is hier aan te raden!
-bij het rempedaal moet je even oppassen, opzich is het niet ingewikkeld, maar de klem waarmee het staafje vast zit wil nog wel eens vervelend vallen en buiten bereik komen te liggen!
Hilko
Post by Hilko »
Hm, misschien helpt het dat ik het dash er toch uit wil halen... dan heb ik ruimte zat aan de achterkant.
Ik wil namelijk een deel van de interieur-kabelboom van een BX in de AX gaan vlechten om cv in te bouwen. Aangezien je werkelijk nergens bij kunt achter het dash, leek me het verwijderen daarvan dus een aardige optie. Het zal wel weer een weekendvullend klusje gaan worden, alles bij elkaar :D
ik denk het wel ja... ;-) (been there, done that)
leonax
Re: AX 1.0 rommelig stationair bij ingetrapte rem
Post by leonax »
en loopt goed stationair na een rit van 150 km snelweg
Pascal
Post by Pascal »
Hilko wrote:Volgen jullie dat?
Hûh...'vacuüm-bekrachtigd remsysteem'....wasda??
Dus zó natuurlijk is dat niet...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
leonax
Post by leonax »
trekt het vaccum zoveel weg? weleens vroeger met een nieuwe first gehad: achterruitverwarming aan lager stationair lopen
nee, het is meer dat die vacuum aangesloten zit na de carburateur/injectiehuis.. en als ie lek is, dan verander je de mix lucht/brandstof, en dat vind je motor helemaal niet leuk.. :)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Oftewel: "valse lucht"
Komt door een lek membraan in de rembooster, of de afdichting tussen het schotelventiel en het vacuümkanaal is niet goed...
Hilko
Post by Hilko »
In dit geval kwam het door het niet terug monteren van een pakking tussen de HRC en de rembekrachtiger na het vervangen van de HRC. ik heb er destijds (de auto is niet meer van mij) een O-ring tussen gedaan en nu is het probleem weg.
leonax
Re: AX 1.0 rommelig stationair bij ingetrapte rem (opgelost)
Post by leonax »
ik denk nu iets gevonden te hebben, maar rijd eerst een paar dagen proef, en dan post ik er wat over
