ff paar vragen over het stuurgedeelte.
hoort er in de spoorstangen een hele lichte kromming te zitten of horen die normaal kaarsrecht te zijn?
en dan nog een vraag over het stuurhuis zelf, begrijp namelijk van het internet dat er 3 verschillende stuurhuizen zijn voor ax?
heeft dat met de stuuruitslag te maken of zijn die wel gelijk en gaat het alleen om het formaat van het stuurhuis?
kwam ergens tegen dat het stuurhuis van een gti kleiner zou zijn dan die van andere type's.
stuurhuis en spoorstangen.
Zo is het ook met die kreukelzone op wielen die ze de Citroën AX noemen. Die won het hart van elke boerenlul.
Voor zover ik weet is het stuurhuis van een GTI een beetje korter. (dus minder draaien om evenveel te sturen) Ook de aansluitingen naar de spoorstangen zouden in beter materiaal gemaakt zijn dat het strak sturen ten goede komt.
Geen idee waar dat derde type stuurhuis vandaan komt.
En spoorstangen horen volgens mij gewoon recht te zijn...
oke zou het trouwens eens kunnen testen met mijn GT en mijn gti of daar verschil in zit met uitsturen..
en die spoorstokken dacht ik al dat ze recht zouden moeten zijn alleen ze hebben allebei dezelfde kromming erin zitten dus zat te twijfelen of het origineel was.
Ik heb een GT met GTI-onderstel en een originele GTI en ik voelde eerlijk gezegd weinig verschil. Het is in ieder geval niet de moeite om om te bouwen.
Misschien is het kleinere stuur in de GT wat misleidend. Ik zal het ook eens testen als de GTI terug rijdt, maar dat zal nog een paar maanden duren.
