Als ik een tijdje gereden heb of als ik gereden heb en ik ga bv even tanken dan wil de motor niet meer starten . Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar in iedergeval doet de benzinepomp het dan niet meer. Hij krijgt geen stroom. Ook de anwb kan mij dan meestel niet helpen en soms (wonder) dioet hij het dan toch ineens weer. Ik heb het relais (dat ornaje ding) al vervangen door een ander exemplaar (sloop) maar alles bleef hetzelfde.
Wie weet een oplossing?
Matthijs
ik heb even gekeken, km stand is 200.000. Ik denk niet dat het aan het filter ligt, want de pomp wordt niet meer aangestuurd. Hij krijgt gewoon geen stroom meer. Overigens heb ik een bosch systeem, ook wel handige info dacht ik.
Ja dat heb ik meerdere keren gemeten, de man van de anwb ook. Als je er spanning op zet dan doetie het gewoon. Maar ja dan fustreer ik het systeem denk ik, want de regelunit schakelt hem ook weer uit.
Ik dacht eerst dat het aan het relais lag, maar helaas. De pomp blijft ook niet hangen ofzo. De ontstekingsmodule is ook al eens laten vervangen zonder resultaat, ik bedoel het bleef zoals het was.
dat lampje doet het altijd als ik start, daarna gaat ie gewoon uit. Als de storing optreed brandt hij volgens mij niet.... (helemaal zeker weten doe ik dat niet, controleren wordt moeilijk, want ik durf er niet meer mee te rijden)
