ik heb net m'n ecu even uitgelezen, aangezien de ax af en toe wat bokt en het gaspedaal soms iets onder je voet weg zakt. hierbij gaat het motorstoringslampje branden.
nu gaf de ECU de volgende code's
53 (waarsch. nog een oude code)
33
32
uitleg code's:
32 Mengselregeling, cilinderrij 2 Fenix 4
32 Mengselregeling Behalve Fenix 4
33 Gaskleppositiesensor Bosch Mono-Jetronic A2.2
33 Sensor absolute druk inlaatspruitstuk Behalve Bosch Mono-Jetronic A2.2
nu snap ik niet helemaal wat er nu fout kan zijn...
iemand een gedachte hier over?
alvast bedankt
[GTi 1.4 monopoint bosch '93] storingscode 32+33
Last edited by homiethomie on SunMay30, 2010 11:41:13 PM, edited 2 times in total.
Gaskleppositiesensor kapot.
Staan hier op het forum tips om het te repareren... maar niet gegarandeerd succes..
Even langs de sloop, 50 euro voor het onderste deel van je injectiehuis, is het deel waar de gasklep inzit. Daar zit ook de positiesensor op.
Even proberen een frisse te vinden.. niet te veel kool, of zooi op de gasklep. Succes!
Ax is back
Re: storingscode 32+33
Zo te zien heb je een motor met Bosch MA2.2 computer (dus een eerste generatie 1.1 injectie of een 1.4).
Dan kom je uit op het volgende:
Oftewel: de mengselregeling gaat over de jank, omdat de ECU geen serieuze signalen terug krijgt van de gasklep-positiesensor.
De stationair-stappenmotor duwt namelijk direct tegen dezelfde hevel als waar de gaskabel (naar het gaspedaal) aan vast zit.
Vandaar dat je inderdaad voelt dat 't gaspedaal een beetje 'wegzakt'.
De ECU probeert dan namelijk door via de stappenmotor de gasklep verder open te zetten het mengsel goed te krijgen. Echter, de stand van de gasklep (welke nodig is voor het juist berekenen van de hoeveelheid ingespoten brandstof) wordt door de positiesensor niet correct doorgegeven. De ECU kan dus niet meer goed zien hoe ver 'ie de gasklep zelf heeft open gezet.
Zoals RichardRR al zei: op de sloop het onderste deel van het injectiehuis (het gasklephuis dus) scoren. Let daarbij wel op of het een 1.1i of een 1.4i is, want de diameter van de gasklep van een 1.4i is een stuk groter. (Wèl leuk voor 't meer sportieve rijgedrag als je een 1.4i klep op een 1.1i motor monteert, maar niet leuk voor de 4-gas meting en 't brandstofverbruik!)
