Hoi,
heb inmiddels meerdere berichten afgezocht, maar kom niet tot een oplossing. Vandaar een nieuw bericht.
Ik heb een Citroën AX 1.1 Inj uit 1992. Hij geeft wat problemen bij het wegrijden. Hij slaat heel snel af, soms met een behoorlijke dot gas lukt het nog maar meestal niet. Hij start (vooralsnog) prima. Tijdens het rijden gaat het over het algemeen goed, maar uitrollen zijn vijf geeft problemen bij 60 km/u. Hij kan dan uitvallen.
Dit probleem heb ik eerder gehad in september, toen startte die op een moment ook niet meer. Destijds is bobine met ontstekingsmoduul vervangen en de slang inlaatbuis naar inlaatspruitstuk.
Maand terug is er opnieuw naar gekeken, toen is bedrading van injectiehuis hersteld. Tijdje deed die het goed, maar al snel weer zelfde probleem. Motormanagement gaf foutcode 13/33 (inlaatluchtthempsensor verkeerd signaal en gasklepstandsensor gaf foutcode) Tip was om gasklephuis te vervangen (a 175 euro)
hebben jullie nog andere tips? APK loopt tot begin juni, zal ik wachten met reparatie tot APK keuring zodat ik weet of er verder niet al teveel bijkomt? Ziet de garage misschien iets over het hoofd?
Ben zelf niet handig, dus vandaar dit bericht. Hopelijk kunnen jullie er iets mee...
Dankjewel!
afslaan na starten
- Welkom nieuw AX lid
Heb ditzelfde probleem ook en tot nog toe heb ik ook geen oplossing.
Heb wel tips gekregen wat betreft het vervangen van de brandstoffilter, dit heb ik ook gedaan. Bij mij is het probleem niet opgelost maar misschien helpt het wel.
Daarnaast kan het zijn dat het injectiehuis erg smerig is dat de motor daardoor wat te weinig brandstof krijgt. Die is vrij gemakkelijk zelf schoon te maken. Kost je een middagje..
Bosch:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=16993
Magneti Marelli:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=19710
Wanneer zijn de bougies vervangen? Misschien ook iets om te proberen.
Succes!
Bosch:
Magneti Marelli:
Succes!
Als de apk begin juni verloopt kun je je AX nu al aanbieden voor de keuring. Dat kan tot twee maanden van te voren met behoud van je oorspronkelijke apk datum + één jaar.
Levert dat verder geen grote problemen kun je wellicht hier op het forum een gasklephuis met die gasklepstandsensor 2e hands aanschaffen. Want je probleem klinkt wel als een probleem met deze sensor.
Op de sloop kan natuurlijk ook.
Heeft iemand hier nog wat extra's op te melden??jacobdejong wrote:Nog even een extra opmerking, ik heb gisteren getankt en vandaag paar keer geparkeerd etc. Bij het wegrijden ging het dit keer allemaal goed.
Kan dit komen door een volle tank? Zo ja, wat zegt dit over mijn beschreven probleem? Blijft het gasklephuis dan het euvel?
