hier ben ik weer na men verlaagde GT met zen vreemd geluid heb ik vandaag meegebracht, de rode GT van men vriendin. rijdt al een tijdje met een serieuze zoem komende van de linker kant rond. ik vermoede meteen de wiellager. NA een maandje rondgereden te hebben werd het gezoem een ware conversatieverstoorder tijdens zondaagse ritten. Toch maar de wiellager veranderd, en het is, hoe kan je het al raden, nog steeds hetzelfde . Iemand nog ideetjes wie of wat hetzelfde geluid maatk als een overleden wiellager??? hij zoemt echt constant, wordt luider naarmate je snelheid verhoogd. enkel bij het naar links draaien wordt het minder of stopt het zelfs eventjes . alle sugesties welkom, ikzelf vermoed nu dat het een roullement in de V-bak is. Past een type 1 GT bak op een type 2 gtinjection??? dan zet ik deze volgend weekend ff over
grietje wrote:loopt je remleiding oid niet aan tegen je wiel?
het is echt superluid, het lijkt wel of er vliegt een helikopter naast je als je in een carbio zit
als een band wat vreemd is afgesleten willen ze ook nog wel eens herrie gaan maken
mja kan ik nog eens proberen, al leken de bandjes me nog zo goed als nieuw, ach ja, velgenwissel duurt niet zo lang, is het proberen waard, thx voor de tip
Hmm.
Aandrijfas tegen carosserie?
Maar mijn gedachte gang:
Het is een zoemend geluid?
Dus dat moet bijna wel iets draaiends zijn.
Een lager of iets aanlopens
Als je stuurt is het weg....
Als het je bak lager is, die draait niet in een andere bocht als je stuurt. Het enige draaiende wat beweegt als je stuurd is je wiel/veerpoot/remmerij/aandrijfassen...
Ik had ook wiellagers gedacht.. maar dat is het dus niet?
Is er iets dat de carosserie raakt terwijl dat eigenlijk niet zou moeten en dat wegbeweegt wanneer je je stuur verdraait waardoor de resonantie tijdelijk verdwijnt?
(Alles, wielophanging en motor/versnellingsbak, hangt in rubbers en is een beetje flexibel).
Netheo wrote: Past een type 1 GT bak op een type 2 gtinjection??? dan zet ik deze volgend weekend ff over
als je allebei verdeler ontsteking hebt probleemloos.
enkele dingen die me nog te binnen schieten.
Ligt de uitlaat op de stabilisatorstang?
zitten alle bouten van de bak vast OOK de onderste waar de uitlaat mee vast hoort te zitten.
Ook een bak van een DIS-blok past gewoon op een blok met verdeler, alleen zit je met een dikker vliegwiel...
en andersom niet
dus een V-bak van een GT carb past niet op een GT injection, want deze heeft disonsteking
Niet alle GT injections hoor! De meeste GT injections hebben gewoon een KDY blok (dus verdelerkap). Slechts enkele hebben een KDX blok (die wèl DIS heeft, en daarmee idd een dikker vliegwiel, wegens de extra tandkrans voor de BDP-sensor).
MNM(tm) wrote:Niet alle GT injections hoor! De meeste GT injections hebben gewoon een KDY blok (dus verdelerkap). Slechts enkele hebben een KDX blok (die wèl DIS heeft, en daarmee idd een dikker vliegwiel, wegens de extra tandkrans voor de BDP-sensor).
ze heeft de disontsteking als ik me niet vergis, zo'n zwart doosje met de bougiekabels recht naar boven??? verdelerkap gaan ze naar rechts, toch???
Mja, dan heeft jouw GT injection inderdaad een KDX blok met DIS.
Maar dat heb je toch wel een vrij late GT injection hoor. Kun je er wèl zonder problemen een TGS-bak aan hangen.
Ik heb een tijdje rondgereden met de bak van het 1.0-blok op een 1.1HDZ-je en dat ging prima.
Vliegwielen kun je overzetten, en natuurlijk heb ik de 1.1 op carb gezet, dus had ik geen last van de BDP.
Normaal (dus met DIS en ECU) zul je aanpassingen moeten doen ja.
Bas_S wrote:Zijn het wel de goede aandrijfassen voor het type voorpoot/wiellager?
waren altijd al deze veerpoten die eronder gezeten hebben dus daar zie ik geen probleem in
