Wat veranderd er bij 14" ipv 13" ??
Ik heb al even druk gezocht, maar kon het niet meer terug vinden..
Ik heb nu een setje 14" velgen achter de hand.. Ik had zelf 13" schoentjes eronder... Maar wat veranderd er nu precies?
Moet ik nu oppassen bij flitspalen? Omdat misschien de km-teller wat gaat afwijken? Wie o Wie helpt mij!
[quote="Brutus"]Ja okeej, dus als de velgen plattere bandjes krijgen is er niks aan de hand?
Maar als het nu wel groter word die buitendiameter? Hoezeer is die afwijking dan? Bedoel, is het iets om goed bij na te denken, of valt het op zich wel mee...[/quote]
De omtrek van een cirkel is pi x de diameter
De buitendiameter van je band zal grofweg 20" zijn schat ik. 1" grotere velg, met een band van dezelfde dikte zal dus 5% schelen in de omtrek van de band. Met andere woorden: je snelheidsmeter zal 5% te laag aangeven.
DIT IS ALLEEN DE ORDE VAN GROTE NATUURLIJK!!
cool!axgt-er wrote:op 205gti.com staat een tellertje:
http://www.205gti.com/techtyrecalc.htm
eronder met die dingen
jeffrey van dal
ut_paterke
OK Ik heb het even uitgezocht
Bij voorbaat mijn excuus voor de niet wiskunde liefhebbers.
Ik heb een 1.1i uit 1990.
Die heeft 145/70 R 13 bantjes op 13 Inch velgen...
Nu wat betekenen deze getallen.
145 is de breedte van de band in millimeters.
de hoogte van de band staat vermeld als een pecentage van de breedte.
70 % van 145 is dus de hoogte van de band.
145 x 0.70 =101,5 mm hoog = 10,15 cm = exact 4 Inch
R staat voor de constructie methode van de band. niet zo belangrijk in dit geval.
13 staat voor de binnen maat van de band, de zelfde maat als je velg.
13" + 4" = 17" de totale groote/diameter van mijn wiel is dus 17 Inch/43.18cm
de omtrek van dit wiel is dus 43.18 cm x 3.14 = 135,59 cm
Als je hier nu de bandjes van een 1.4i GT onder zet.
155/65 R 14 met 14 Inch velgen.
155 mm breed x 65% = 100.75 mm =10,075 cm = 3.97 Inch
14" + 3.97" =17.97 Inch afgerond 18 Inch + 45.72 cm het hele wiel is dus een inch groter in diameter.
de omtrek van dit wiel is dus 45.72 x 3.14 = 143.56
143.56-135.59 = 7.97 cm meer loopvlak dan het anderre wiel. 5.9% meer loopvlak per rotatie dus.
deze draaid 40 rondjes minder op 1 Km en zal dus ongeveer 5,5 tot 6 % te weinig aangeven.
Als je nu een band kan vinden van 155/50 R 14 dan heb je dit probleem weer opgelost.
155 x 50% = 77.5 mm = 7.75 cm = 3,05 Inch
14" velg + 3" band is weer 17" en dus is je wiel weer net zo groot als met de orginele 13" velg.
Geen afwijking dus.
Succes Brutus
Ut Paterke
Geen afwijking dus.
Succes Brutus
Ut Paterke
