Distributieriem diesel.
eduard
Post by eduard »
Ik heb 2 weken geleden een ax 1.5d aangeschaft.Wil de distributie en de waterpomp vervangen en heb de "how to" daarover gelezen.Zijn er bij een diesel nog andere punten waar ik bij op moet letten of is het precies dezelfde procedure.
Nee.
  1. Gewoon op de bekende manier de krukas blokkeren, de nokkenas-poelie blokkeren en de inspuitpomp-poelie blokkeren
  2. Multiriem naar de dynamo los en weghalen
  3. Plastic kappen over de distribtieriem los en weghalen
  4. Spanrol-moer los draaien en spanrol verwijderen (deze kan meteen bij 't oud-ijzer!)
  5. distributieriem verwijderen
  6. as waar de spanrol op geschoven zat, los draaien en verwijderen
  7. bouten van waterpomp losdraaien en verwijderen
  8. waterpomp uit blok trekken
  9. waterpomp schuin kantelen (maak gebruik van de holte in het blok) en tussen blok en draagbalk omhoog trekken
  10. nieuwe waterpomp terug plaatsen
  11. spanrol-as terug monteren
  12. nieuwe spanrol terug plaatsen
  13. distributieriem plaatsen (let op pijlen die de looprichting aangeven!)
  14. geef de distributieriem wat voorspanning door de spanrol te draaien en borg deze (met de moer)
  15. verwijder ALLE blokkeerpennen
  16. breng de distributieriem op voorgeschreven spanning
eduard
distributie
Post by eduard »
Bedankt voor de uitleg.Ik ga er volgende week aan beginnen.
Moet er dan niets speciaal in de gaten gehouden worden voor de dieselpomp?
Pascal
Post by Pascal »
De timing, zoals al geschreven moet je de poulie van de pomp blokkeren.
Een beetje handige giechel doet zo'n riempje/pompje in een uurtje ...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Mja, dat geldt wel bij een benzine-motor, Pascal, maar bij een dieselmotor gaat je opmerking niet echt op hoor!
Het blok is net iets breder, waardoor de ruimte tussen draagbalk en motor net iets kleiner is en er daardoor nèt te weinig ruimte over blijft om met weinig moeite de pomp er tussenuit te krijgen! (En dat weten Kevin en ik uit ervaring!!) Vandaar dus ook mijn specifieke opmerking over het verwijderen van de spanrol-as. ;)
Pascal
Post by Pascal »
Ik heb een anderhalve maand geleden nog een 1.4D 'gedaan', welliswaar de waterpomp laten zitten, en ik was in een uurt en tien minuten klaar.
Inderdaad: er is minder speelruimte, maar gewoon rusig blijven en doorzetten.
Tis wel pielwerk ja...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
eduard
Post by eduard »
Gisteren met behulp van een kennis alles gemonteerd.Ik heb vroeger een mini gehad en had soms het idee dat daar meer "ruimte" was dan bij een diesel ax blok.Maar goed we kunnen er weer een paar kilometers tegen.
