wiellager/aandrijfas
De linkeraandrijfas hardstikke stuk, geluid komt van links en alleen in bochten naar rechts. Zo erg dat ik eigenlijk niet meer wil rijden tot ie vervangen is :) En ik heb lage standaarden.. :)
Zonet ff gekeken naar de as, ik zag later op de foto dit:
Dat is een lager toch? En dat wat eruit komt, lagervet? Het geluid van links is zo "zanderig" dat ik stiekum vermoed dat het misschien wel alleen het lager is....
En het lager.. erin stoppen/eruit halen... geen howto van he? :) Kan dat thuis met gewoon gereedschap + evt poelie?
Eeuwige dank voor de reacties :)
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Eh....dat kan ook het vet uit je ashoes zijn!
Als ik jou zo hoor over je assen denk ik dat deze hoes stuk is (al een tijdje)
ik sluit me aan bij Cindy,
ik denk het niet alleen weet wel zeker je hoes van de as is lek. (en je as rammelt)
En ook ik sluit me aan met de conclusie van Cindy. :)
wie ben ik dan om me daar niet bij aan te sluiten :)
bedankt :)
lindap89
Post by lindap89 »
Ojee, zoiets heb ik ook (alleen dan nog wat erger; heel de velg zit al onder de olie dus wie weet hoe lang t al is)... ga sowieso de hoes vervangen maar is het dan niet handig de as ook meteen te vervangen?
Heeft wel met dat wiel vast gezeten in frankrijk in de berm..
Je hoort maar heel zelden "getik" in de bocht, wel weet ik dat hij bij 110 km/u niet zo lekker rijdt (trilt hij heel erg) en dat ligt niet aan balanceren van de wielen want dat is al gedaan net als uitlijnen ;)
Soms lijkt hij ook iets moeite te hebben met optrekken rechts lijkt het (als motor heel warm is)
Maar kan t ook mis hebben en is t iets heel anders gezien de koppakking pas vervangen is ;) misschien foutje gemaakt met in elkaar zetten :oops:
Weer op zoek naar Citroën
Als het er net zo uitziet als bij Raoel is echt de ashoes lek.
Trouwens ook apk afkeur.
Maak anders 's een foto.
As vervangen zou ik pas doen als deze begint te tikken of rammelen in bochten. Kondigt zich vanzelf aan.
Voor het vervangen van de koppakking kan de motor in de auto blijven zitten. Kans dat dat van invloed kan zijn geweest lijkt mij erg klein.
wat in de ashoesjes zit is echt vet, geen olie.
ashoes vervangen moet voorlopig voldoende zijn. aangezien je geen getik hoort.
