hoe laat je een ax knallen uit z'n uitlaat
hoe laat je een ax uit z'n uitlaat knallen?
net als altijd bij van die rallywagens
ook wel "backfire"genoemd??
hoe gebeurt dat? en kan dat ook bij de ax?
wat zijn de nadelen?
doordat er onverbrande benzine de uitlaat in gaat. Dus tenzij je een goed opgevoerde motor hebt die bij gas los veel benzine blijft inspuiten zul je het niet hebben. Heeft ook te maken met je ontsteking.
en geloof mij dat wil je ook niet echt hebben..
kijk even is het leuk..
ik had het namelijk ook met mijn Alfa Romeo en je word er echt helemaal gek van.. heb er in totaal 3x een nieuwe achterbumper op moeten zetten omdat die oude half weggesmolten waren enzo..
maar die auto had dat omdat die carbs veelste rijk afgesteld waren dan verbrand hij die benzine gewoon in de uitlaat..
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Als je injectie heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel slecht loopt en je alles verkeerd hebt afgestelt...
Dan zal die backfiren
Of je doet het expres natuurlijk....grietje wrote:Als je injectie heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel slecht loopt en je alles verkeerd hebt afgestelt...
Nigel Spits Fire laat dat zien.
In de KDFi zat ingeprogrammeerd dat de ontsteking bij gas los en ca. 2500 toeren omdraaide en dus even ging vonken met open uitlaatkleppen.
Niet schadelijk voor de motor zolang je het niet te gek instelde natuurlijk...
Gaaf systeem had die on-board zeg! met dat display met al die sensoren erop, wat is dat voor een systeem? speciale ECU ook daarvoor of niet?2Black wrote:Of je doet het expres natuurlijk....
Zoals ik al schreef: "In de KDFI staat ingeprogrammeerd..."
KDFi, wat in m'n AX zit aan een 1.4 alu onderblok, 1.3 Rallye kop en inlaatspruitstuk, SuperSprint uitlaatspruitstuk en enorm K&N luchtfilter (met aangepaste gasklep en brandstofretour en pomp), is een volledig vrij programmeerbaar motormanagement systeem.
Dat is ook wat je op de monitor ziet, rechtsreeks uit de motorcomputer, toeren, watertemp, inlaattemp, ontstekingshoek, lambdawaarde en nog veel meer. Ook dat kun je zelf bepalen.
Daarnaast zitten er shiftlights en nog een aantal andere grapjes op.
Erg leuk speelgoed....
Auto staat trouwens te koop...
Oke, zelfde idee dus als MoTeC. MoTeC heb ik al redelijk wat ervaring mee, maar van KDFI nog nooit gehoord, daarom was mijn interesse ook gewekt.2Black wrote:Zoals ik al schreef: "In de KDFI staat ingeprogrammeerd..."
Ik doe zelf ontwikkeling, productie en onderhoud van de elektronical in een Formula Student race-wagen (www.universityracing.nl) daar maken we gebruik van MoTeC voor het motormanagement. Is ook een erg handig, maar helaas enorm duur motormanagement-systeem...
P.S. Zelf heb ik dit jaar een digitale zekeringen/relais kast ontworpen en gebouwd, wij maken namelijk eigenlijk alles zelf, behalve het motormanagement dat is nu ingekocht, maar er is wel een eigen systeem in ontwikkeling door een teamgenoot.
Kijk maar eens bij BS-AutoTune, Jeroen importeert KDFi (en stuurt de ontwikkeling ervan aan) en is een autotechniek-nerd (electronica en nog veel meer).
Misschien een beetje laat, maar toch:
Bij m'n GTI is het heel simpel: Open uitlaatpijp van voor tot achter (geen kat en geen middendempers) en een open uitlaat (sportuitlaat). Als je dan het gas loslaat plopt hij bij een bepaald toerental, meestal rond de 3000 toeren. Achterbumper is in z'n geheel niet weggesmolten en heb er toch vaak mee gespeeld (oh, niet te vergeten: de nurburgring en slalom )!
- AX Master
18dePgoddijn wrote:17e? Doe ik het voor jePascal wrote:... en waarschijnlijk wordt het tijd voor kleppenstellen....
er is ook een andere manier om je ax te laten knallen.....
Maar pas wel op met deze grap, want mijn broer heeft zo zijn knalpot laten ontploffen.
Als je rijdt met een warme uitlaat (anders verdampt de benzine niet ver genoeg je uitlaat in) moet je al rijdende, je contact sleutel omdraaien, dus dat de motor uitgaat. Let op: blijf in de versnelling zodat je motor blijft draaien. Als je daarna je contact weer aan doet start hij vanzelf omdat je genoeg moment hebt, maar omdat er veel ongebruikte brandstof gassen in je uitlaat zitten, geeft dat een behoorlijke knal.
Dit werk echter alleen bij carb. motoren, omdat die de benzine blijven aanzuigen als je motor draait. Bij sommige injectie kan het wel lukken, maar bij mij sluit de brandstof af zodra ik het contact uitdraai en er dus geen ongebruikte benzine verloren gaat.
succes ermee en ik hoor de verhalen wel!
Tip: in een tunnel lach je je ballen uit je broek!!!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Ben de 17e in Enschede met een kleine klusmeeting aan het bakkie van Raoelv.andriessen wrote:18de
En als je je ballen uit je broek lacht, denk je niet dat dat erger is dan dat je je knalpot kapot maakt? .
Ben benieuwd, kan niet heel veel kwaad met een open knalpot, toch?
ah is het al definitief hier? Het kan nog steeds bij jou he?
En er staat nog zo'n mooie Image voor onderdelen in Hoogeveen, en dat zou evt ook een datum zijn.
Zie je, ik wil weer alles in 1 dag stoppen.
Als je maar weet dat wie blijft klussen ook de mogelijkheid krijgt op een slaapplaats.. kan er tenminste achteraf een biertje gedronken worden
- AX Master
Ik hoop dat ik je een keer voorbij kan horen komen!! klinkt gaaf hèrem-jo wrote:nou die AX van mij geeft knallen wil je niet weten hahha niks aan gedaan
