gillende ax bij wegrijden en lampjes
kleutscher
sinds een paar dagen komt er een gillend geluid uit mijn ax-je (image 1.1i 1990) bij het wegrijden en optrekken.
sinds gisteren na een rit van 3 minuten naar de winkel. toen ik weer terug kwam bij mijn auto van het winkelen en mij ax starte brande de accu lamp en het lampje voor de koelvloeistof.
na beetje rondzoeken op het internet kan ik het gillend geluid en accu lampje wel verklaren. waarschijnlijk de v-snaar. maar kan het ook verkeerd hebben.
is het makkelijk omzelf de v-snaar aan te spannen als deze slap ligt?
ook als je niet super technisch bent:)
het koelvloeistof lampje daarentegen kan ik niet plaatsen. deze zit namelijk bijna nog vol.
kan dit ook iets te maken hebben met de kou? de problemen begonnen pas sinds het snachts flink kouder werd.
Weet je zeker dat t de koelvloeistof lampje is?
Accu/ v snaar lijkt inderdaad de meest logische verklaring, spannen is opzich niet moeilijk, 1 boutje 13 los en dan met dopje 10 (of was t 8?) je snaar wat op spannen..... Fotos heb ik wel ergens maar nu even niet bij de hand.
kleutscher
het koelvloeistof lampje weet ik zeer zeker.
http://marieke.kapitein.com/weblog/aug0 ... eistof.gif
dus een als ik het zo lees is een v-snaar bijna net zo makkelijk te spannen als een ketting van een fiets? alleen met wat minder werktuimte:P.
ik zal na het werk ff onder de motorkap kijken.
Hier ff 2 plaatjes:
het moertje 13 die 1 slag los moet (rondje)
en de stelbout (pijl)
Foto is genomen liggend onder de auto onder de dynamo
maar volgens mij (miss vergis ik me hoor, maar ik word wel gecorrigeerd)
moet er nog een bout los, die zit aan de bovenkant van de dynamo,
ongeveer hier:
paar slagen is genoeg, als je er niet goed bij kan motorblok stukje opkrikken dan kom je niet meer tegen het opstaande randje van de carosserie aan...
ongeveer hier:
BTW, dat lampje zou je bijna denken dat er weinig mee te maken heeft.
Volgens mij is dat lampje namelijk koelwater temperatuur, en niet niveau. (niveau is een soort drijvende deksel, maar die hebben phase 1's 1.1tjes niet..)
Als die gaat branden tijdens het rijden klopt er iets heel erg niet, en zou je auto in theorie over de 120graden moeten zijn, wat ook betekend dat ie stuk gaat. Geeft je ' verwarming' wel warme lucht?
T kan natuurlijk zijn dat je ergens kortsluiting hebt.. of dat het te maken heeft met het te weinig stroom leveren van de v snaar.
kleutscher
kleutscher
gisteravond even gekeken naar de v-snaar en deze lag er dus af en is behoorlijk beschadigd. dus zal ik wel een nieuwe snaar moeten kopen
is het makkelijk om zelf een nieuwe snaar er op te monteren? of kan ik dit beter door een ervaren persoon laten doen?
is het puur een kwestie van de nieuwe snaar erop te leggen en deze aan te spannen?
of moet de snaar op speciale manieren er opgelegd worden etc etc...?
als ik zo onder de auto kijk lijkt mij het een kwestie van de nieuwe snaar erop krijgen en deze opnieuw aan te spannen.
twee bouten wat losser draaien snaar erop leggen en bouten vaster aandraaien en spannen.
gewoon erop leggen en aanspannen. Alleen moet de v snaar niet te strak, je moet hem dacht ik nog een cm ofzo naar beneden kunnen drukken?kleutscher wrote:gisteravond even gekeken naar de v-snaar en deze lag er dus af en is behoorlijk beschadigd. dus zal ik wel een nieuwe snaar moeten kopen
T kan zijn dat je hem niet erom krijgt, ik draai de poulie (ding aant blok waar die om heen zit) dan ff eraf, 3x dopje 10. Doe je hem daaromheen en dan de poulie weer terug (kan maar op 1 manier). En dan opspannen.
kleutscher
kleutscher
hmmmmm vandaag bezig geweest met de snaar erop proberen te krijgen alleen lukt het niet.
ik heb de bout (nr13) onder bij de dynamo losgedraait en de verstel schroef (nr 10) ook.
boven de dynamo heb ik de bout(nr 16) ook los gedraait plus helemaal eruit gehaald/gehad. dit om de dynamo te kunnen verschuiven in de gleuf te kunnen verschuiven.
nu het probleem alleen ik kan de dynamo maar halverwege de gleuf verschuiven en echt net niet ver genoeg om de snaar erop te krijgen.
(met de gleuf bedoel ik dat ding op de eerste foto van grietje) dit komt onderandere door dat ik de dynamo niet iets omhoog kan drukken zodat hij zich kan verplaatsen in die gleuf. moet ik iets anders los makenzodat de dynamo ook iets speling omhoog krijgt zodat ik met wat wiebelen de dynamo iets verder kan verplaatsen? of is er een betere simpelere oplossing.
quote" ik draai de poulie (ding aant blok waar die om heen zit) dan ff eraf, 3x dopje 10. Doe je hem daaromheen en dan de poulie weer terug"
ik heb een idee als ik dit nu zou doen en de snaar erop leg dat de snaar veelte strak staat en de poulie er niet meer terug op krijg.
Je kan dat andere boutje 13 ook loshalen als alles toch al los is, dan is je dynamo los (let op: zit nog met snoertjes vast) en heb je meer speelruimte om de v-snaar erop te leggen.
Die grote bout 16 kan je het makkelijkst gewoon laten zitten, die hoeft niet los.
kwestie van proberen! Lukt het niet kan je de poulie altijd weer zonder snaar terug zetten. Maar als jij die verstelbout de goede kant op hebt gedraaid, zou die genoeg ruimte moeten hebben........
kleutscher
ik zal het morgen is probere n met de dynamo los te halen dat moet wel lukken. hoop ik:P
balen dat ik geen verlichte droge plek heb bij mijn huis. zit nu met zo een vervelend unsatisfied gevoel:P kl*te regen:D
edit:
welke boutje dertien bij de dynamo bedoel je precies?
degene rechts van t nr16 ongeveer als je voor de auto staat
edit:
kleutscher
De omcircelde bouten moeten gewoon blijven zitten. Daarmee zit 't draagframe voor de dynamo aan 't blok vast.kleutscher wrote:ff fotootje gemaakt .
is het de bout rood of blauw omcirkeld of nog een andere bout?
Die andere bout die op je foto te zien is, hoeft er ook helemaal niet uit, hooguit een slag los gedraaid. Die dient namelijk gewoon als scharnier-as.
kleutscher
