Aansluiten oliedruk en olie temperatuur
metertjes ;-)
Wie kan mij daarbij opweg helpen, hoe/waar moet je ze aansluiten?
Welke metertjes heb je gekocht, wat zit er allemaal bij en hebben ze ook een handleiding toegevoegd?
Bossie wrote:Welke metertjes heb je gekocht, wat zit er allemaal bij en hebben ze ook een handleiding toegevoegd?
de goeikoopste van autostyle :oops:
Ik heb de voltmeter, oliedruk en olietemp dus. Volt meter krijg ik wel aangesloten (is voor mij ook even de belangrijkste).
Er zitten sensoren bij maar ik heb ze nog niet binnen, dus of er handleiding bij zit weet ik nog niet...
Maar ik neem aan dat die standaard sensoren niet zomaar in mijn motorblok passen....
Het makkelijkst is waarschijnlijk een adapterring tussen je blok en het oliefilter.
Bossie wrote:Het makkelijkst is waarschijnlijk een adapterring tussen je blok en het oliefilter.
Dat klinkt handig, waar kan ik dat krijgen :D
laat maar, slotje, had niet gezien dat antoine dezelfde vraag had :oops:
