remolie DOT5.1 vraagje
Netheo
Post by Netheo »
jeuj heb weer probleme :lol: :x :lol: :x :lol: :x kom ik terug van vakantie, weekje turkije, erg leuk overigens. stap ik men ototje, jaja ik had dat ding gemist. Heb ik gewoon geen remmen meer :shock: idd ja, hoofdremcilinder naar de vaantjes. En nu wil het lukken dat ik voor ik op vakantie vertrok er nieuwe remolie DOT 5.1 heb ik gedaan, zou dit de oorzaak kunnen zijn???
als je daarvoor iets anders qua remolie erin had zitten en nu 5.1 ? .....ja dat zou vrijwel zeker de oorzaak kunnen zijn.
denny
Post by denny »
gompy58
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by gompy58 »
DOT 5 en 5.1
De gebruikelijke remvloeistoffen die aan de eisen van de automobielmarkt voldoen zijn DOT 3, DOT 4 en DOT 5. Zij verschillen voornamelijk in het minimale kookpunt dat de vloeistof moet hebben, respectievelijk >140° C, >155° C en >180° C. DOT 3, 4 en 5.1 zijn synthetische, op glycol gebaseerde vloeistoffen, en zijn onderling mengbaar. DOT 5 is gebaseerd op siliconen en mag NOOIT gemengd worden met DOT 3, 4 of 5.1. Als het wel wordt gemengd, dan ontstaat er vlokvorming in de vloeistof en is het remsysteem onbruikbaar. DOT 5 mag alleen maar gebruikt worden als het remsysteem nog nooit gevuld is geweest of gereviseerd. DOT 3, 4 en 5.1 tasten de lak aan en zijn hygroscopisch, DOT 5 tast de lak niet aan en is niet hygroscopisch. DOT 5 en 5.1 hebben in principe niks met elkaar te maken, alleen dat ze hetzelfde kookpunt hebben. Het nadeel van het niet-hygroscopisch karakter van DOT 5 is, is dat binnentredend vocht in het remsysteem druppelvorming kan gaan vertonen en zo de remwerking verminderen. Er is altijd veel verwarring tussen DOT 5 en 5.1, de naam had dan ook misschien wel beter anders kunnen worden gekozen. In ieder geval is voor een goed (opgewaardeerd) remsysteem voor je Honda DOT 5.1 aan te bevelen boven DOT 4. DOT 5.1 heeft ook een hogere viscositeit dan DOT 3 en 4, wat betekent dat het vloeibaarder/dunner is. Dit zorgt er ook voor dat de kleine klepjes in de ABS-module sneller de vloeistof door kunnen laten, wat de werking ervan verbeterd
das een mond vol, dat heb je vast niet zelf getypt :shock: :D .
maar nu is er weer genoeg duidelijk :) .
DuFF wrote:das een mond vol, dat heb je vast niet zelf getypt :shock: :D .
en om die reden, gaattie nu opslot :D
bedankt voor de technische uitleg, die staat nu voldoende overal verspreid op het forum dat deze fout niet meer gemaakt hoeft te worden :)
Jammer alleen dat het niet helemaal correct is..:
gompy58 wrote:(...) heeft ook een hogere viscositeit dan DOT 3 en 4, wat betekent dat het vloeibaarder/dunner is.
't is namelijk net andersom :)
Overigens blijkt uit de rest van de technische tekst dat DOT 5.1 en DOT 4 onderling mengbaar zijn, en tenzij Netheo er dus voorheen DOT 5 in had zitten zou het niet uit moeten maken voor zijn remwerking, right?
Rooney
Post by Rooney »
Precies ik heb nergens last van!
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
pcrodent wrote: Overigens blijkt uit de rest van de technische tekst dat DOT 5.1 en DOT 4 onderling mengbaar zijn, en tenzij Netheo er dus voorheen DOT 5 in had zitten zou het niet uit moeten maken voor zijn remwerking, right?
Nee dat is het niet; zowel Denny als ik zijn door een hrc heen getrapt door het wisselend gebruik van DOT 5.1 en DOT 4.
Zie ook de link in de post hierboven van Denny over het waarom.
Steenwiekermoat
Post by Steenwiekermoat »
Het wisselen van remolie kan gevolgen hebben voor je hoofdremcilinder.
Het kan zelfs zijn dat wanneer je wel de juiste remolie er in doet maar van een ander merk dat je hoofdremcilinder rubbers het daarna begeven. ook je wielremcilinderrubbers trouwens.
Dit hebben wij in die jaren toch wel meerdere keren meegemaakt in de garage.
Het beste is om 1 merk aan te houden
