hallo beste mensen,
met me ax sportheb ik nu het volgende probleem, als ik rustig het gas open doe, trekt die lekker, happert die niet.
maar als je vanaf ongeveer 3000 toeren in 1 keer het gas open doet, snoekt die een keer(denk te veel benzine zelf) en trekt die maar door tot de 600 toeren en dan houd die opeens supper veel in, wat lijkt dat t t weinig benzine is., dan het gas los en afslaan, en aan de gang krijgen door te starten met volgas.(wat weer te veel benzine zou betekenen)
ik hoop dat ik het een beetje duidelijk uitgelegt heb, en iemand mijn kan helpen(anders zou die eerdaags na V kronenburg moeten, wat weer veel geld kost en ik er even niet voor over heb nu ik in totaal al 3200 euro lichter ben aan de ax)
groetjes Jeffrey van dal
in houden,,,, ax sport
jeffrey van dal
jeffrey van dal
Durf met 99% zeker te zeggen dat je carbs niet synchroon staan en dan voor het planken geld dat met name voor de accereatiepompen.
inhouden bij 6000 toeren lijkt erop dat de benzine toevoer stokt id. CO waarde al uitgemeten? of heb je er geen sport onstekingsrotor opzitten? dan kan het zijn dat hij de begrenzer in gaat.
Starten doe je een sport altijd zoals jij het zegt hoor nadat hij warm is. In de type 2 sport hebben ze daarvoor in het luchtfilterhuis en op de carterontluchting een extra filtertje gezet zodat de warme lucht sneller uit het luchtfilterhuis verdwijnt.
verzuipen doet een sport ook standaard omdat de carbs veel te groot bemeten zijn. Daarom lopen ze stationair ook altijd een beetje beroerd. Loopt ie goed statinair dan staat hij te arm. CO mag 2% zijn.
Dodelijk voor het milieu maar als hij veel lager is is dat dodelijk voor de sport.
jeffrey van dal
nee begrenzer is het niet, want met de solexen draaide die vlot 7600.denny wrote:Durf met 99% zeker te zeggen dat je carbs niet synchroon staan en dan voor het planken geld dat met name voor de accereatiepompen.
ik zit zelf ook aan de acceleratie pompen te denken, volgende week wissel ik de carburateurs even om, dan weet ik het zeker.
co heb ik nog niet gemeten dat doe ik vrijdag.
