Mis ik een temperatuur sensor?
Ik hoor iedereen steeds spreken over drie temp. sensors.
1. onderaan het thermostaathuis (die heb ik al vervangen)
2. voor de aansturing van je fan (boeit me niet, die doet het)
3. eentje op het motorblok
de derde mis ik volgens mij bij de GT. tis een kdy blokje met bosch 2.2 injectie.
Voor degenen die denken, volgens mij kijk je scheef, bij de rode ax zit ie wel en daar kan ik hem ook vinden. Van dezelfde plaats bij de zwarte ff foto's geschoten maar daar zit ie niet.
Hoe kan dit????
Iemand een idee?
1.0i en 1.1i blok:
Links is de stekker zichtbaar (Groen) van de sensor voor de ECU, rechts (in blauw) de stekker voor het dashboard.
(Zie sensoren FAQ. ;))
't Zou bij jouw GT dus zo kunnen zijn dat, vanwege het ontbreken van een ECU (anders zou het een GTi geweest zijn!), de blauwe sensor voor lampje en meter in 't dash niet in 't blok zit, maar op je thermostaathuis, op de plaats waar bij ECU-geregelde motoren de sensor voor de ECU zit.
Geen ECU is dus geen derde specifieke sensor nodig.
offtopic geen ecu ?
mischien heb je 'm dan te vaak gereset :P
DuFF wrote:offtopic geen ecu ?
Jah, GT Carb. heeft geen ECU.
Een blauwe en een groene Ivar, heb ze je aangewezen op de meeting.
en geen bosch 2.2 injectie... ;)
arnie wrote:Een blauwe en een groene Ivar, heb ze je aangewezen op de meeting.
precies daarom heb ik dit topic gestart, bij de rode ax vindt ik ze gelijk, bij de zwarte zit die op het blok er echt niet, zie foto's.
En ik heb gewoon injectie, dus ik heb wel een ECU. :lol:
