olie peilen ?
olie peilen ?
nou weet ik allang hoe dat moet, peilstokje eruit trekken bij koude motor wanneer de auto een flinke tijd heeft stilgestaan, peilstok schoonmaken, peilstok erin steken en dan weer eruit halen om te kijken.
dan zitten er op de peilstok 2 streepjes of gleufjes, en het beste is als het oliepeil daar precies tussenzit.
maarrrrr,
ik kom er geen wijs uit, want als ik me peilstokje eruit haal zit er echt overal op 't stokje olie.
is er nog een truukje voor ofzo? :roll:
TwoTone
Post by TwoTone »
Dan zul je een beetje sludgevorming hebben ofzow in je oliepeilbuis.
Verstandig is dan dat je gewoon je olie ff ververst ;)
"Waar een wil is, is een weg"
laatst grote beurt gehad, olie is allemaal ververst, daar moet 't niet aan kunnen liggen.
Elsje
Post by Elsje »
ik heb dat ook, aan de achter/linkerkant van de peilstok
aan de bovenkant (rechts, zeg maar) zit gewoon olie tot een bepaalde plaats.
groet,
elsje
Done: ax kopen
TurboTilbo
Post by TurboTilbo »
Ik ben geen expert en weet niet of het werkt of schadelijk kan zijn.
Maar is het geen idee om de peilstok een keertje in wc-papier te wikkelen, dit boven en onder goed vast draaien met ijzerdraad of zo en de stok dan ff een keer goed door die peilbuis halen? Dan moet die toch een goed stuk schoner worden lijkt me.
Alleen weet ik niet of je dan het risico loopt dat er stukjes papier in je olie terecht komen.
of dat buisje waar je peilstok inzit gewoon loshalen en schoonmaken.
wat ik een heel strak plan vind, alleen weet ik niet hoe 't moet en of ik nog ergens rekening mee moet houden..
wie weet 't >? :roll:
het buisje kan er idd af, maar dan heb je de kans dat het daar gaat lekken, er zit daar iets van een rubberen ring of pakking.. en dan ga je erg veel olie verliezen..
gewoon paar keer proberen te peilen dan lukt het vanzelf wel ..
TTF wrote:het buisje kan er idd af, maar dan heb je de kans dat het daar gaat lekken, er zit daar iets van een rubberen ring of pakking.. en dan ga je erg veel olie verliezen..
maar dan gaat 't op werk lijken......
.....nou afijn, ik zal het proberen :roll: , bedankt voor de tip. :!:
hier kan een slot op. :idea:
Henk-1970
AX driver
AX driver
Post by Henk-1970 »
Als je nou thuis komt , en de motor is goed warm, dan trek je de peilstok eruit en dan laat je hem er even uit, ( uurtje ofzo) dan loopt je peilbuis leeg en kun je meestal goed peilen 8)
ax 1.1i allure 3-'95 154dkm orga 5690 RIP
picasso 1.8-16v g3 02-'02 140dkm
ZX 1.8-16v 02-'97 149dkm
"Al wordt nog zo donker, het wordt altijd weer licht"
