Koelvloeistof probleem!!!!
lexie
Post by lexie »
Vandaag een testrit gemaakt! En ging lekker!
nu kom ik terug zet ik mijn Ax in de schuur en nu gooit hij langs mijn dop zijn koelvloeistof eruit!!
help wat te doen???
Wie weet hoe dit komt en hoe ik dit kan oplossen!
grz. Lex
iets aan het koelsysteem gedaan?
anders zit misschien je thermostaat dicht.. dat gebeurt vaker.
het warme water komt dan niet bij de radiateur, pas als je de motor uitzet (omdat de waterpomp dan uit staat), al het warme water stroomt dan terug naar de radiateur waar het naar buiten komt.
of had je hem net daarvoor helemaal volgegooid?
lexie
Post by lexie »
jah heb hem helemaal volgedaan in ieder geval tussen de min en max!
toen ben ik gaan rijden! van te voren heb ik er een nieuw 1.4 injectie syteem in gezegt maar hiervoor deed hij dit ook al!
Het is een 1.1i type 2!!
lexie wrote:Wie weet hoe dit komt en hoe ik dit kan oplossen!
zip
Opdweilen en constateren dat er de volgende keer minder koelvloeistof bij mag ;)
Ik was een paar maanden geleden met mijn GT naar de gratis veiligheidskeuring van en bij Citroën.
Werd oa opgemerkt dat de radiateur een echoput was. Dus die monteur dat bijvullen tot letterlijk de rand van de vulopening :shock:
Daarna rondje rijden en naar de brezan voor een nieuwe accu.
Wij lopen naar buiten om 'm te vervangen. Stond er inmiddels een behoorlijke plas groene sap onder de auto :lol:
Daan
Post by Daan »
wat ik bij mijn vorige ax had dat ik een gescheurde cilinderbus had..(komt niet vaak voor zover ik weet) maar het is vaker dat de koppakking er uit ligt.. dan komen de uitlaatgassen ook in het koelsysteem en persen zo het water naar buiten. prijzige reparatie.... :x sluit eerst alles uit.. groeten Daan
1.1carb 4-bak:)
Post by IceByte »
Daan wrote:wat ik bij mijn vorige AX had dat ik een gescheurde cilinderbus had..(komt niet vaak voor zover ik weet) maar het is vaker dat de koppakking er uit ligt.. dan komen de uitlaatgassen ook in het koelsysteem en persen zo het water naar buiten. prijzige reparatie.... :x sluit eerst alles uit.. groeten Daan
bij een benzine kunnen ze dat zo controleren in de garage, bovendien is een kapotte koppakking eenvoudig te zien als ie lucht het systeem in blaast, dan moet ie belletjes blazen op de vulopening.
lexie
Post by lexie »
t is al verholpen!!
de dop kon nog een klein beetje vaster
en nu doet hij t nie meer
:P
Bedankt !!
grz lex
Daan
Post by Daan »
hahah en iedereen zat al hard te denken wat t kon wezen.. gelukkig maar een klein probleempje.. :)
1.1carb 4-bak:)
Daan
Post by Daan »
bij een diesel ook;)
1.1carb 4-bak:)
Post by IceByte »
nope, bij de mijne hebben ze het geprobeerd te meten, maar ding sloeg dus echt niet uit, tenzij er verschillende meetapparaten zijn voor benzine/diesel
Daan
Post by Daan »
ja zijn er;)
1.1carb 4-bak:)
