Te rijk mengsel in een Injectie?
Mensen,
Zoals je gelezen hebt loopt mijn AX GTtje weer. Helaas niet meer 100% eerst liep hij heel netjes en van het ene op het andere moment krijgt hij opeens teveel benzine. Tenminste zo ruikt het als je achter de auto staat.
Iemand enig idee aan welke sensor of stekker dit zou kunnen liggen?
Argh, nog meer suggesties? Volgensmij is het echt een klein lullig dingetje, vandaag een andere temp. sensor erin gedraaid, helpt niet zoveel
Als je hem koud start loopt hij als een naaimachine, maar na verloop van tijd gaat hij steeds meer staan halen en naar benzine stinken....
Ik heb een temp. sensor vd sloop gehaald. Zou die ook kapot zijn misschien
Of duiden deze symptonen op iets anders?
Ik heb er nog wel eentje liggen, kan het wel eens proberen. maar deze is lopend van het oude blok afgekomen en zou dus logisch gezien niet opeens kapot kunnen zijn.Drake wrote:ik vervang meestal het complete injectiehuis enz voor de zekerheid, maargoed ik heb er dan ook behoorlijk wat op vooraad, wat helaas ook nodig is met de 2.2
Idd gewoon slechte massapunten en brakke bedrading. Heb alles doorgemeten en hier en daar was het signaal kl*te. Schoongemaakt en ingespoten en opeens deed hij het weer 99%, 100 is het nog niet... We zijn er bijna...pcrodent wrote:Lag het niet eens aan de verguisde Bosch 2.2Drake wrote:is al opgelost, kabelboom bleek wat brakjes te zijn
@Peter; duidt er dus op dat je ECU verkeerde/slechte signalen krijgt waardoor hij in de "veilige modus" gaat draaien... Gewoon een dom mengsel inspuiten dus, niet afgeregeld op je sensoren als de lambda en temp. Doormeten, doormeten en doormeten...
Ik ga eerst andere injectoren proberen (kan ik gelukkig lenen) en anders gaat de hele kabelboom er maar weer uitarnie wrote: @Peter; duidt er dus op dat je ECU verkeerde/slechte signalen krijgt waardoor hij in de "veilige modus" gaat draaien... Gewoon een dom mengsel inspuiten dus, niet afgeregeld op je sensoren als de lambda en temp. Doormeten, doormeten en doormeten...
iig mooi voor je dat je de jouwe weer goed aan de loop hebt
