auto loopt op 3 pitten?
Meltdown
Post by Meltdown »
Hoi,
Na gisteren weer geholpen te moeten worden door de anwb (nadat ik nieuwe accu heb gekocht vorige week)
heb ik de auto even laten draaien en naar mijn gevoel loopt hij heel erg onrustig! En volgens mij zelfs maar op 3 poten..
zitten nieuwe bougies in sinds een half jaar..
Iemand die weet waar dit aan kan liggen?
Greetz
Heel goed mogelijk dat er 1 bougiekabel niet goed is.
Meltdown
Post by Meltdown »
Maar dat heb ik alleen als het koud is buiten, nu vanmorgen heeft hij in de zon gestaan en heeft hij het niet gehad.
Greetz
ff bougiekabels vervangen denk ik idd.
Meltdown
Post by Meltdown »
Heb eens gekeken naar de de bougies en dergelijke, die zijn goed.
Nu draaide ik dus de motor even open via de dop.. kreeg ik daar toch een witte aanslag te zien.. normaal? Denk het niet!!
is dit te wijten aan een lekke koppaking? als dit zo is vliegt het motortje eruit en komt er iets anders voor in de plaats of ik verkoop autotje en is het gedaan met deze... ga ik kijken voor een ander axje :(
Geef aub jullie mening en hopelijk goed nieuws!!
Greetz
hoeft niets te betekenen die smurrie.
Als je veelal korte stukjes rijdt heb je dit ook door condensvorming.
Tis gewoon een mengsel van water en olie.
Ben je vanaf door ff aan 1 stuk 100km ofzo te rijden en goed te trappen als ie warm is.
Je kan bij je dop van je radiateur kijken of er hetzelfde in zit, zo ja, dan is misschien wel je koppakking lek. (er kan namelijk geen olie in komen door korte stukjes rijden :lol: )
Hoe kan je zien of je bougiekabels goed zijn???
Heb je na het plaatsen van de nieuwe accu de auto gestart en laten lopen zonder gasgeven tot de fan ging draaien?
Zo niet, ff accupool los en vast en dit alsnog doen.
btw heb je via de pb's al gesproken, ik zou de verdelerkap eens schoonmaken en eens een flinke rit maken met de auto.
Meltdown
Post by Meltdown »
Heb nieuwe kabels gestoken en hij doet het nog altijd, dus daarmee :)
Ik rij idd veel kleine stukje, van 6 tot 50 km.. maar kan die smurrie zorgen dat hij slecht loopt?
kan die smurrie ervan komen dat ik op korte stukjes ook graag optrek? (met koude motor is dit altijd slecht, weet ik)
Greetz
Meltdown
Post by Meltdown »
Waar is dit voor nodig? Ik heb geen injectie systeem he. Ik heb nog een carbje
Of maakt dit niets uit?
Greetz
Meltdown wrote: Waar is dit voor nodig? Ik heb geen injectie systeem he. Ik heb nog een carbje
eh, sorry, nergens voor nodig dan.
Meltdown
Post by Meltdown »
Maar kan die smurrie ervoro zorgen dat hij slecht loopt op stationair? Want bij eens gassen doet hij dit dus nie..
het is net alsof de motor wil uitvallen.. zo'n geluid geeft het..
Greetz
Dat niet echt, je kan wel ff je carbje goed schoonmaken, misschien zit er bezinksel in je carbje.
Meltdown
Post by Meltdown »
Browny wrote:Dat niet echt, je kan wel ff je carbje goed schoonmaken, misschien zit er bezinksel in je carbje.
hoe kan ik dat het beste schoonmaken? trouwens is zo'n motorreiniger een goed idee?
Greetz
Meltdown
Post by Meltdown »
Damn, heb alles losgehaald wat lot te halen was van carb en bougies...
Ook de verdeelkap losgehaald en ingespoten met vochtverdrijver!!
De smurrie van de condens zat tot in het luchtfilterhuis... echt vettig spul!! Heb het nog nooit zo erg gezien als nu...
Maar hij loopt weer als een vleugje olie dat over een mooie dame loopt :D
dus alles ok met het motortje :) even sleutelen en alles is weer ok geworden..
Met hulp van mijn oom bij de ANWB dan toch :twisted:
Greetz
Heel mooi! Gewoon ff een goede lange rit maken en ff flink doortrappen met warme motor, dan ben je zo van die prut af.
