Eerst had ie alleen startproblemen met een warme motor, later startte ie helemaal niet meer. Ik heb hier alle berichten over startproblemen gelezen en gecontroleerd of ik benzine en vonk had. Beide waren aanwezig (benzine getest door slangetje naar injectiehuis in fles te hangen en te starten -> benzine in fles; vonk getest met schroeverdraaier -> wel vonk, maar niet vanaf 2 cm). Ik heb toen de bougies vervangen, waarna ie ineens weer startte.
Ik heb hem toen een tijdje laten lopen (10-15 min) en het viel me daarbij op dat er onder de uitlaat een plasje benzine ontstond. Toen ik meteen na het uitzetten weer probeerde te starten lukte dat niet. En ook een dag later doet ie het nog steeds niet.
Ik doe er ook een foto van de bougies bij die eruit kwamen, misschien dat iemand daar wat aan kan zien. Bij de nieuwe bougies was de afstand tussen de contactpunten in ieder geval een stuk kleiner.
Iemand enig idee waar ik het kan zoeken? Iemand dezelfde problemen?
groet, Wouter.
